Virus-star
Samsung P29. pentium M. Radeon 9700. 512 SDRAM. винт Hitachi hts54010
проблема в следующем-после загрузки винды поработав некоторое время но не более 5 минут комп виснет.причем виснет не реагируя ни на что только картинка остается.лампа винта при этом не горит.в последнее время комп даже биос не включает-черный экран,вентилятор работает, лампа винта в таком случае не горит с самого начала.подскажите кто с таким сталкивался.
Зараннее спасибо. |
oktay
| Возможен перегрев процессора в следствии загрязнения системы охолождения и высыхания термопроводящей пасты. |
m.ix
Master Mixa
Вис при загрузке
Шо бы то это значило??? |
magnotil_alex
killdisk юзай ...
перегрев проца скорее всего был, если винда загружается то биос жив, а подобного рода проблема возможна даже изза вируса или битой оперативки, хотя это и маловероятно, попробуй загрузить биос без винча |
Virus-star
| без винта просто включается черный экран и крутит кулер |
magnotil_alex
| отсутвствие биоса не смущает? |
Virus-star
| смущает!поэтому и спрашиваю!знал бы точно не советовался. |
