Вис при загрузке | |
| Virus-star 15/08/2010 16:34 |
Samsung P29. pentium M. Radeon 9700. 512 SDRAM. винт Hitachi hts54010
проблема в следующем-после загрузки винды поработав некоторое время но не более 5 минут комп виснет.причем виснет не реагируя ни на что только картинка остается.лампа винта при этом не горит.в последнее время комп даже биос не включает-черный экран,вентилятор работает, лампа винта в таком случае не горит с самого начала.подскажите кто с таким сталкивался. Зараннее спасибо. |
| oktay 15/08/2010 17:04 |
Возможен перегрев процессора в следствии загрязнения системы охолождения и высыхания термопроводящей пасты. |
| m.ix 15/08/2010 18:16 |
Вис при загрузке
=============== Шо бы то это значило??? |
| magnotil_alex 15/08/2010 22:37 |
killdisk юзай ...
перегрев проца скорее всего был, если винда загружается то биос жив, а подобного рода проблема возможна даже изза вируса или битой оперативки, хотя это и маловероятно, попробуй загрузить биос без винча |
| Virus-star 16/08/2010 13:07 |
без винта просто включается черный экран и крутит кулер |
| magnotil_alex 16/08/2010 18:14 |
отсутвствие биоса не смущает? |
| Virus-star 16/08/2010 18:39 |
смущает!поэтому и спрашиваю!знал бы точно не советовался. |
