Hunter_Nick
ноутбук toshiba satellite a200-23x не включается вообще
пробовал менять зарядник, акб...
а на кнопк включния 15 вольт.
можно достать схему на мамку?
мать: ISKAA LA-3481P
Rev: 2A |
Sergej
Только поможет ли схема? Может, кроме кнопки что-то ещё померить?
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 09:22
Схема за 5 минут гуглится |
Hunter_Nick
| напряжение есть только на двух транзисторах (4407) мамки (на 4 ноге). |
Sergej
| Hunter_Nick писал: | | напряжение есть только на двух транзисторах (4407) мамки (на 4 ноге). |
Круто!
Это ж затворы, откуда же там напряжение берётся??
Hunter_Nick, отдайте бук Мастеру, не мучайте зверушку.., пока, может, и малой кровью обойдётся |
Hunter_Nick
1. скачал схему, стал смотреть... стал по вырубат части схем.... при PL11 индикация пошла, посмотрел часть этой схемы, был сколот конденсатор PC112, заменил соединил эту часть схемы индикация пошла, зарядка тоже.
2. нажимаю на кнопку включения лампочки погасли и все опять то же самое...
3. 1 часть живая, выключая опять по частям пришли к PJ14, опять индикация пошла, в этой схеме пробиты PQ5 (4468) и PQ27 (4407), заменил.... но все ножки посадочного места PQ27 звонятся на землю...
4 пробовал менять ISL6227 без результатов
может кто подсказать как дальше?
могу схему закачать |
