ноутбук toshiba satellite a200-23x не включается вообще | |||
| Hunter_Nick 13/04/2011 10:24 |
пробовал менять зарядник, акб... а на кнопк включния 15 вольт. можно достать схему на мамку? мать: ISKAA LA-3481P Rev: 2A |
| Sergej 13/04/2011 11:21 |
Только поможет ли схема? Может, кроме кнопки что-то ещё померить?
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 09:22 Схема за 5 минут гуглится |
| Hunter_Nick 13/04/2011 11:37 |
напряжение есть только на двух транзисторах (4407) мамки (на 4 ноге). |
| Sergej 14/04/2011 10:36 |
Круто!
Это ж затворы, откуда же там напряжение берётся?? Hunter_Nick, отдайте бук Мастеру, не мучайте зверушку.., пока, может, и малой кровью обойдётся |
| Hunter_Nick 15/04/2011 10:41 |
1. скачал схему, стал смотреть... стал по вырубат части схем.... при PL11 индикация пошла, посмотрел часть этой схемы, был сколот конденсатор PC112, заменил соединил эту часть схемы индикация пошла, зарядка тоже.
2. нажимаю на кнопку включения лампочки погасли и все опять то же самое... 3. 1 часть живая, выключая опять по частям пришли к PJ14, опять индикация пошла, в этой схеме пробиты PQ5 (4468) и PQ27 (4407), заменил.... но все ножки посадочного места PQ27 звонятся на землю... 4 пробовал менять ISL6227 без результатов может кто подсказать как дальше? могу схему закачать |
