Mr-Prof
Здравствуйте Уважаемые!
Имеем ноут ASUS K55CB
Родная матрица N156BGE-L41 rev C2C. Разбита, подсветка включается, изо естественно статичный пейзаж
Подкидываем другую - есть нормальная картинка.
Подкидываем еще одну - тоже норм картинка.
Шлейф шевелю, сдавливаю - реакции никакой.
(Обе подкидывались не слимки а обычные)
Замена куплена НОВАЯ матрица LP156WHB (TL)(A1)
Подключил матрицу, подключил питалово.
Включаем ноут - каринка дублируется по вертикали - две одинаковых картинки одна над другой.
Ладно думаю, прошивка поможет.
Паяю шнурок для перепрошивки.
Программатор примитивный COM-порт - пару резисторов - шнурок к матрице. Питалово 3,3В.
Читаем родную - сохраняем. Читаем новую - сохраняем.
В новую матрицу пишем прошивку со старой.
Включаем - работает. Изо в порядке. Радуемся. Выключаем - включаем раз так пять. Все ОК.
Собираем, включаем... А опять двадцать пять.. Та же картинка в виде двух рабочих столов один над другим....
Флешка битая? Или ноут может матрицу перешивать? А другая матрица все равно нормально...
Пока писал придумал - пойдку ка я сейчас считаю что в матрице при глюкавой картинке и сравню с тем что зашивал. |
Mr-Prof
C флешки считалось то же самое что и записывалось.... Копаюсь дальше  |
Lenchik
| Mr-Prof, Возможно матрица неисправная попалась. |
Mr-Prof
Разобрался. Все-таки поврежден шлейф.
При этом: При открывании-закрывании картинка не менялась. И при рандомных нажатиях пальцами. Это и ввело в заблуждение. При установке на место рамки матрицы картинка задваивалась. Нашел место, в которое нужно нажать отверткой и дефект повторялся. Размотал запаял шлейф и все заработало. Тему можно закрывать. Загадка решена. |
