Ноутбук ASUS K55CB замена матрицы с прошиванием оной. | |
| Mr-Prof 30/11/2016 12:51 |
Здравствуйте Уважаемые!
Имеем ноут ASUS K55CB Родная матрица N156BGE-L41 rev C2C. Разбита, подсветка включается, изо естественно статичный пейзаж
Подкидываем другую - есть нормальная картинка. Подкидываем еще одну - тоже норм картинка. Шлейф шевелю, сдавливаю - реакции никакой. (Обе подкидывались не слимки а обычные) Замена куплена НОВАЯ матрица LP156WHB (TL)(A1) Подключил матрицу, подключил питалово. Включаем ноут - каринка дублируется по вертикали - две одинаковых картинки одна над другой. Ладно думаю, прошивка поможет. Паяю шнурок для перепрошивки. Программатор примитивный COM-порт - пару резисторов - шнурок к матрице. Питалово 3,3В. Читаем родную - сохраняем. Читаем новую - сохраняем. В новую матрицу пишем прошивку со старой. Включаем - работает. Изо в порядке. Радуемся. Выключаем - включаем раз так пять. Все ОК. Собираем, включаем... А опять двадцать пять.. Та же картинка в виде двух рабочих столов один над другим.... Флешка битая? Или ноут может матрицу перешивать? А другая матрица все равно нормально... Пока писал придумал - пойдку ка я сейчас считаю что в матрице при глюкавой картинке и сравню с тем что зашивал. |
| Mr-Prof 30/11/2016 14:05 |
C флешки считалось то же самое что и записывалось.... Копаюсь дальше ![]() |
| Lenchik 30/11/2016 16:03 |
Mr-Prof, Возможно матрица неисправная попалась. |
| Mr-Prof 30/11/2016 17:38 |
Разобрался. Все-таки поврежден шлейф.
При этом: При открывании-закрывании картинка не менялась. И при рандомных нажатиях пальцами. Это и ввело в заблуждение. При установке на место рамки матрицы картинка задваивалась. Нашел место, в которое нужно нажать отверткой и дефект повторялся. Размотал запаял шлейф и все заработало. Тему можно закрывать. Загадка решена. |
