Умелец
| Коллеги, всем привет! Кто по опытнее подскажите как решить проблему с ноутом: все идеально вычистил, но ноут день работает, в Эвересте температуру проца(Turion 64) показывает максимум 71 градус при просмотре полноэкранного видео. День работает нормально. На след.день включаю, вентилятор сразу же начинает работать, температура проца 92-98, дальше а потом выключается. После замены пасты в течение дня ноут работает, переживает 3дмарки,фурмарки, тесты на стабильность, а потом все повторяется. |
neo831
| Чудес не бывает - криво поставил радиатор, или не сдул "валенки" из радиаторов полностью. Иного не дано... |
Умелец
| Всё ИДЕАЛЬНО вычищено! Радиатор уже снимал и переставлял много раз, не помогает. Попробую проц поискать, может в нем дело... |
neo831
| Умелец, Тут не гадают. Питание в цифрах, до сотых долей Вольта - в студию! |
Умелец
Умелец
Grigorii_K
Всем привет! столкнулся с такой же проблемой - перегрев ЦП (ноут Asus A6000 AMD Turion 64 MT-30 2005 год выпуска)
Cимптомы появились недавно - спонтанное выключение ноута.
Первое что сделал - прочистил радиатор и поменял пасту (она была сухая), Ситуация не изменилась - ноут может проработать с утра и до обеда без проблем(вентилятор работает ровно без напряга) но потом опять выключение. после этого включается меньше чем на минуту. Поставил Еверест - текущая темп. как правило-70-74 С. но с определенного момента, даже в спокойном режиме температура начинает бежать вверх, обороты кулера увеличиваются - температура доходит до 110 С и затем отключение.
Переустановил win XP на свежую с форматированием диска (давно уже хотел) - ну это и не должно было помочь)) После переустановки винды, при загрузке ноута сразу после автоматического выключении выскакивает окно смерти (после заставки windowsXP) после 5-ти минутной паузы- Винда загружается.
Второй попыткой было снижение напряжение на ЦП - по умолчанию было 1,25 В. Снизил во всех режимах до 0,8 В Процедура результатов не дала...
Третье что пришло на ум - убитость HDD (стоит родной) . кое как успел загрузить HDDlife - успела показать что ресурс 65 % - здоровье отличное
БОЛЬШЕ ВАРИАНТОВ НЕТ. Если есть идеи - буду рад. В сервис пока тащить неохота, но видимо придется. Заранее, спасибо |
Умелец
| С ноутом тем пришлось проститься не разобравшись. Но несколько месяцев назад была похожая ситуация, на сборке которую обычно ставлю вылетала ошибка, ради проверки поставил какую то левую свежескачаную сборку хрюши и все работает без проблем. |
Grigorii_K
| а как вариант - установить BIOS посвежее? может это дать какой-нибудь эффект? просто никогда этим не занимался, боюсь вообще все запороть) |
magnotil_alex
как хохяин ноутбука asus скажу лишь одно - только система охлаждения, где и как ищи, но изобретать велосипед не нужно...
была абсолютно идентичная проблема...
Grigorii_K, тут не ноут виноват, а скорее всего горе установщик, сам подумай, как такое может быть?
как связан перегрев проца и экран смерти?
как вариант отруби по максимум все что можно в biose и запусти комп, результат сюда
переустановка BIOSа результатов не принесет 100%... скорее всего тут таки внутренняя неисправность...
и еще, просто для себя - а смысл снижать напряжение на центральныц процесор? думаешь он перестанет от этого грется?  |
Maxim7
acer Aspire 5000 перегревается Turion64 ML-30. Использую с 2005 года. Несколько лет назад появилась проблема при переустановке системы. Почистил вентилятор. Для установки системы пришлось радиатор охлаждать смачивая водой (со всеми предосторожностями).
Потом установил CPU RightMark. Выставил напряжения 0,9 - 1,25V. Работает очень стабильно уже где-то два года. Практически никогда не выключаю. Основной режим - "Power saving" и температура 45-47 градусов. Проблем никаких.
Я вот только не пойму почему в BIOS нет никаких средств для настройки режимов работы CPU ? И какие еще есть программы-аналоги RightMark, так-как проект в уже давно не развивается ? |
Andrei1962
| Может не в тему , но несколько раз было с AMD процами на десктопах, решалось только заменой процессора на аналогичный. Дефект был в процессоре. |
freejack
| смотри датчик температуры проца, иногда он в преобразователе напряжения для проца. Иногда они "глючат" решается только заменой. т.к. на старых процах датчик вынесен, а не проце. и при втащенном проце проверь напругу на дросселях - дежурка 5, 3.3 - должны присутствовать! |
Sergej
| freejack, год с последнего сообщения, за это время или шах подох, или ишак помер |
alexys
Здравствуйте, у меня с ноутом A6000 такая же проблема. После прочтения этого форума и других(про подгорание био напыления), заказал проц, поставил эффект тот же.
После длительных экспериментов, было замечено:
1. Если придавливать на радиатор проца - перегрев проявляется реже.
2. Темп. не зависит от нагрузки, т. е. гружу 100 % - 60-65 град., мне надоело, оставляю, комп. засыпает, проходит час
ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 10:33
другой, нажимаю кнопочку, просыпается и буквально через 5 сек. завизжал куллер и все потухло.
Неужели так быстро нагрелся???
Возможно что это не проц греется(проги не понимают где датчики стоят), ну как вариант?
Может систему переставить, стоит Зверь, никогда не подводил.
Или может еще варианты есть? |
SBA
| Главный правильный вариант - пропаять сокет проца...А что такое "подгорание био напыления"? |
alexys
SBA
| Бред какой-то...Бионапыление матрицы - AMD процов....Слов нет...Отнеси мать в сервис, где тебе пропаяют, а лучше заменят сокет.... |
alexys
| В моей "деревне" сервисов - нет, буду сам разбирать. |
Sergej
| alexys писал: | Вот про био напыление:
http://forum.asusfans.ru/cat-other-problems/topic-2206.html
| Цитата: | | Дружище,я понял,что у тебя установлен AMD процессор.А как технарь,знаю,что эти малявки очень любят хорошее охлаждение и при малейшем перегреве,скажем так - "подгорает" био-напыление матрици ... |
Угореть технари, несите к Мастеру....
Провода из бескислородной меди по 20$ за метр... это для аудиофилов, немного офтоп |
