ASUS A6000 перегрев проца
Умелец
14/11/2009 12:09
Коллеги, всем привет! Кто по опытнее подскажите как решить проблему с ноутом: все идеально вычистил, но ноут день работает, в Эвересте температуру проца(Turion 64) показывает максимум 71 градус при просмотре полноэкранного видео. День работает нормально. На след.день включаю, вентилятор сразу же начинает работать, температура проца 92-98, дальше а потом выключается. После замены пасты в течение дня ноут работает, переживает 3дмарки,фурмарки, тесты на стабильность, а потом все повторяется.
neo831
15/11/2009 00:30
Чудес не бывает - криво поставил радиатор, или не сдул "валенки" из радиаторов полностью. Иного не дано...
Умелец
15/11/2009 11:45
Всё ИДЕАЛЬНО вычищено! Радиатор уже снимал и переставлял много раз, не помогает. Попробую проц поискать, может в нем дело...
neo831
18/11/2009 21:56
Умелец, Тут не гадают. Питание в цифрах, до сотых долей Вольта - в студию!
Умелец
19/11/2009 12:04
Ок, в субботу.
Умелец
22/11/2009 21:13
еле успел выцепить фото цпу-з
[img]http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/t/182f9ebd382ce6e67fe38b12c5a2fd4b/view.pic[/img]
<img src="http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/p/182f9ebd382ce6e67fe38b12c5a2fd4b/view.pic" alt="Изображение из фотоальбомов E1.ru">
Grigorii_K
03/08/2010 07:11
Всем привет! столкнулся с такой же проблемой - перегрев ЦП (ноут Asus A6000 AMD Turion 64 MT-30 2005 год выпуска)
Cимптомы появились недавно - спонтанное выключение ноута.
Первое что сделал - прочистил радиатор и поменял пасту (она была сухая), Ситуация не изменилась - ноут может проработать с утра и до обеда без проблем(вентилятор работает ровно без напряга) но потом опять выключение. после этого включается меньше чем на минуту. Поставил Еверест - текущая темп. как правило-70-74 С. но с определенного момента, даже в спокойном режиме температура начинает бежать вверх, обороты кулера увеличиваются - температура доходит до 110 С и затем отключение.
Переустановил win XP на свежую с форматированием диска (давно уже хотел) - ну это и не должно было помочь)) После переустановки винды, при загрузке ноута сразу после автоматического выключении выскакивает окно смерти (после заставки windowsXP) после 5-ти минутной паузы- Винда загружается.
Второй попыткой было снижение напряжение на ЦП - по умолчанию было 1,25 В. Снизил во всех режимах до 0,8 В Процедура результатов не дала...
Третье что пришло на ум - убитость HDD (стоит родной) . кое как успел загрузить HDDlife - успела показать что ресурс 65 % - здоровье отличное
БОЛЬШЕ ВАРИАНТОВ НЕТ. Если есть идеи - буду рад. В сервис пока тащить неохота, но видимо придется. Заранее, спасибо
Умелец
03/08/2010 09:22
С ноутом тем пришлось проститься не разобравшись. Но несколько месяцев назад была похожая ситуация, на сборке которую обычно ставлю вылетала ошибка, ради проверки поставил какую то левую свежескачаную сборку хрюши и все работает без проблем.
Grigorii_K
03/08/2010 12:37
а как вариант - установить BIOS посвежее? может это дать какой-нибудь эффект? просто никогда этим не занимался, боюсь вообще все запороть)
magnotil_alex
15/08/2010 23:14
как хохяин ноутбука asus скажу лишь одно - только система охлаждения, где и как ищи, но изобретать велосипед не нужно...
была абсолютно идентичная проблема...
Grigorii_K, тут не ноут виноват, а скорее всего горе установщик, сам подумай, как такое может быть?
как связан перегрев проца и экран смерти?
как вариант отруби по максимум все что можно в biose и запусти комп, результат сюда смех
переустановка BIOSа результатов не принесет 100%... скорее всего тут таки внутренняя неисправность...
и еще, просто для себя - а смысл снижать напряжение на центральныц процесор? думаешь он перестанет от этого грется? помираю со смеху!
Maxim7
21/02/2011 00:00
acer Aspire 5000 перегревается Turion64 ML-30. Использую с 2005 года. Несколько лет назад появилась проблема при переустановке системы. Почистил вентилятор. Для установки системы пришлось радиатор охлаждать смачивая водой (со всеми предосторожностями).
Потом установил CPU RightMark. Выставил напряжения 0,9 - 1,25V. Работает очень стабильно уже где-то два года. Практически никогда не выключаю. Основной режим - "Power saving" и температура 45-47 градусов. Проблем никаких.
Я вот только не пойму почему в BIOS нет никаких средств для настройки режимов работы CPU ? И какие еще есть программы-аналоги RightMark, так-как проект в уже давно не развивается ?
Andrei1962
21/02/2011 06:03
Может не в тему , но несколько раз было с AMD процами на десктопах, решалось только заменой процессора на аналогичный. Дефект был в процессоре.
freejack
12/02/2012 17:37
смотри датчик температуры проца, иногда он в преобразователе напряжения для проца. Иногда они "глючат" решается только заменой. т.к. на старых процах датчик вынесен, а не проце. и при втащенном проце проверь напругу на дросселях - дежурка 5, 3.3 - должны присутствовать!
Sergej
12/02/2012 17:51
freejack, год с последнего сообщения, за это время или шах подох, или ишак помер
alexys
20/02/2012 09:27
Здравствуйте, у меня с ноутом A6000 такая же проблема. После прочтения этого форума и других(про подгорание био напыления), заказал проц, поставил эффект тот же.
После длительных экспериментов, было замечено:
1. Если придавливать на радиатор проца - перегрев проявляется реже.
2. Темп. не зависит от нагрузки, т. е. гружу 100 % - 60-65 град., мне надоело, оставляю, комп. засыпает, проходит час
ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 10:33
другой, нажимаю кнопочку, просыпается и буквально через 5 сек. завизжал куллер и все потухло.
Неужели так быстро нагрелся???
Возможно что это не проц греется(проги не понимают где датчики стоят), ну как вариант?
Может систему переставить, стоит Зверь, никогда не подводил.
Или может еще варианты есть?
SBA
20/02/2012 10:43
Главный правильный вариант - пропаять сокет проца...А что такое "подгорание био напыления"?
alexys
20/02/2012 13:50
Вот про био напыление:
http://forum.asusfans.ru/cat-other-problems/topic-2206.html
Правда процик брал БУ, но я не думаю что он так же подгоревший.
SBA
20/02/2012 14:30
Бред какой-то...Бионапыление матрицы - AMD процов....Слов нет...Отнеси мать в сервис, где тебе пропаяют, а лучше заменят сокет....
alexys
20/02/2012 14:48
В моей "деревне" сервисов - нет, буду сам разбирать.
Sergej
20/02/2012 21:37
alexys писал:
Дружище,я понял,что у тебя установлен AMD процессор.А как технарь,знаю,что эти малявки очень любят хорошее охлаждение и при малейшем перегреве,скажем так - "подгорает" био-напыление матрици ...
помираю со смеху!
Угореть технари, несите к Мастеру....
Провода из бескислородной меди по 20$ за метр... это для аудиофилов, немного офтоп
alexys
21/02/2012 09:39
А если без мастера, то греть сокет???
Если можно в двух словах.
SBA
21/02/2012 20:13
В двух словах не получится - хотя бы тут почитайте - http://monitor.espec.ws/section5/topic143511.html, и учитывайте, что у вас проблема серьезнее - размер сокета - больше, ног - тоже больше, плата - нежнее - перегреете - получите полный труп....
gheorghe1984
22/05/2013 20:41
u menea asus a 6000 ne fcliuciaeta sto mne delati na remont ni haciu mojeti pomoci
