Voljet
М.В. JV50-TR
Не реагирует на кнопку(на кн-ке 0v ) светодиоды не горят. U77 оч.горячий.
Q15 - 1, 4, 6, - кз (без питания, и U77)
U77(TPS51125):
3,4 - 2v
9 - 4.6v
13 - 0.7v
16 - 19v
17 - 3v
22 - 2.7v
1,6,7,8,10,11,12,14,15,19,20,21,23,24 - КЗ
Куда копать подскажите пожалуйста с ноутами мало опыта. |
Sergej
Voljet, BGA есть на чем паять? | Voljet писал: | | Q15 - 1, 4, 6, - кз (без питания, и U77) |
сними Q15 (развязка SMBus), если коза 1&4 останется - эти концы растут из ЮМ клокера
Смотрел по 91.4CG01.001_JV50_MV_1, и при повышенном потреблении StBy или мульт, или юг, или оба... |
Voljet
1,4 осталась, потребление проверить нечем  |
Voljet
anb1 - radeon IGB POX872.00 216-075001 (наверно RS880M?) - много закороченной керамики на нем, видимо в нем причина!?
какие параметры\маркеровка у Q15? |
Sergej
| Voljet писал: | anb1 - radeon IGB POX872.00 216-075001 (наверно RS880M?) - много закороченной керамики на нем, видимо в нем причина!?
"Закороченной" - это сколько Oм?
Несколько ом - норма ... |
Voljet
| Sergej писал: | "Закороченной" - это сколько Oм?
большинство по 15ом, 2шт по 0ом.
wistron ics9lprs365bklft - такого у меня нету, это мультик что-ли?))
RN41 - тоже нету
куда развязка уходит с Q15 непойму  |
Sergej
