ViktorN
Ноутбук "Aser 5530" .После замены матрицы LP154WX4 LG-Philips на
AU Optronics 154EW02 яркость устанавливается только в двух крайних положениях - min или max все промежуточные значения теже min и max. Может кто сталкивался с подобным явлением, в чем можот быть причина? Старая разбитая матрица регулируется нормально. |
m.ix
Master Mixa
| ViktorN, Так матрица или подсветка регулируется7 |
ViktorN
| Яркость избражения на матрице. Лампа подсветки дает всего две градации яркости max или min. |
m.ix
Master Mixa
ViktorN, А при старой матрице лампа тоже имеет две градации?
Или лампа вместе с матрицей меняется? |
ViktorN
А вот это я не проверил. Лампа меняется вместе с матрицей, но я брал лампу от старой и подключил ее вместо новой - тоже самое. А как вообще регулируется яркость изображения? Только лампой подсветки или как то еще? На старой матрице 8
градаций яркости. |
Trinadcatiy
| еепром со старой матрицы перекиньте |
m.ix
Master Mixa
ViktorN, Там важна не лампа а то что ей управляет.
Вот как раз по управлению этой лампой (ШИМ) и проблемы. |
ViktorN
| Управляет ШИМ, но когда я снимаю новую и ставлю старую, яркость регулируется нормально. Может прав Trinadcatiy все дело в прошивке еепром, не хочется курочить матрицу всетаки на ней гарантия. |
konstantin_m
| Вообще то у Acer проблем с еепром не было. Проверь новую матрицу на другом ноуте |
Trinadcatiy
То что не было понятно, но перекинуть чтоб не думалось 2 минуты  |
konstantin_m
Trinadcatiy, согласен, перекинуть не проблема, только ViktorN боится потерять гарантию на матрицу  |
Trinadcatiy
тогда да, нада сначало проверить на другом буке, сигнал регулировки яркости осциллографом посмотреть на обеих и сравнить, ну если что и прошить мона, сохранив старый дамп
ДОБАВЛЕНО 21/11/2008 11:48
по сути, проверить то нужно только лампу на возможность плавной регулировки, так что можно подц2епить старую матрицу на шлейф, а к инвертору лампу от новой |
konstantin_m
| Trinadcatiy писал: | | по сути, проверить то нужно только лампу на возможность плавной регулировки, так что можно подц2епить старую матрицу на шлейф, а к инвертору лампу от новой | это не прокатит, если проблема с еепром , ноут считает содержимое еепром из старой матрицы, и регулировка яркости будет нормальная |
Trinadcatiy
| дак суть эксперимента в определении причастности к беде еепрома |
konstantin_m
Trinadcatiy, ты этим экспериментом ничего не выяснишь, проверишь только лампу от новой матрицы, яркость в этом случае, будет нормально регулироваться...  |
ViktorN
еепром это L02 с 1по 4 GND, 8 +3.3 Vedd, 4 и 5 - CLKedd, DATAedd . Можно прошить не выпаивая?
ДОБАВЛЕНО 21/11/2008 13:23
и еще, в еепром иформация для ноута или для матрицы или для того и для другого. |
Trinadcatiy
| питание дата и елок выходят на разъем матрицы, прошить можно не выпаивая, инфа нужна буку для определения типа матрицы |
konstantin_m
ViktorN
| Спасибо всем принявшим участие в обсуждении! Ворос снят перепрошивкой еепром инфой из старой матрицы. |
Trinadcatiy
аднака первый раз на асере  |
