Acer5530 регулировка яркости. | |||||
| ViktorN 20/11/2008 21:21 |
Ноутбук "Aser 5530" .После замены матрицы LP154WX4 LG-Philips на
AU Optronics 154EW02 яркость устанавливается только в двух крайних положениях - min или max все промежуточные значения теже min и max. Может кто сталкивался с подобным явлением, в чем можот быть причина? Старая разбитая матрица регулируется нормально. |
| m.ix 20/11/2008 22:50 |
ViktorN, Так матрица или подсветка регулируется7 |
| ViktorN 20/11/2008 23:02 |
Яркость избражения на матрице. Лампа подсветки дает всего две градации яркости max или min. |
| m.ix 20/11/2008 23:05 |
ViktorN, А при старой матрице лампа тоже имеет две градации?
Или лампа вместе с матрицей меняется? |
| ViktorN 20/11/2008 23:28 |
А вот это я не проверил. Лампа меняется вместе с матрицей, но я брал лампу от старой и подключил ее вместо новой - тоже самое. А как вообще регулируется яркость изображения? Только лампой подсветки или как то еще? На старой матрице 8
градаций яркости. |
| Trinadcatiy 21/11/2008 01:23 |
еепром со старой матрицы перекиньте |
| m.ix 21/11/2008 07:43 |
ViktorN, Там важна не лампа а то что ей управляет.
Вот как раз по управлению этой лампой (ШИМ) и проблемы. |
| ViktorN 21/11/2008 09:15 |
Управляет ШИМ, но когда я снимаю новую и ставлю старую, яркость регулируется нормально. Может прав Trinadcatiy все дело в прошивке еепром, не хочется курочить матрицу всетаки на ней гарантия. |
| konstantin_m 21/11/2008 10:10 |
Вообще то у Acer проблем с еепром не было. Проверь новую матрицу на другом ноуте |
| Trinadcatiy 21/11/2008 10:18 |
То что не было понятно, но перекинуть чтоб не думалось 2 минуты ![]() |
| konstantin_m 21/11/2008 10:31 |
Trinadcatiy, согласен, перекинуть не проблема, только ViktorN боится потерять гарантию на матрицу ![]() |
| Trinadcatiy 21/11/2008 10:46 |
тогда да, нада сначало проверить на другом буке, сигнал регулировки яркости осциллографом посмотреть на обеих и сравнить, ну если что и прошить мона, сохранив старый дамп
ДОБАВЛЕНО 21/11/2008 11:48 по сути, проверить то нужно только лампу на возможность плавной регулировки, так что можно подц2епить старую матрицу на шлейф, а к инвертору лампу от новой |
| konstantin_m 21/11/2008 11:14 |
, ноут считает содержимое еепром из старой матрицы, и регулировка яркости будет нормальная |
| Trinadcatiy 21/11/2008 11:28 |
дак суть эксперимента в определении причастности к беде еепрома |
| konstantin_m 21/11/2008 11:46 |
Trinadcatiy, ты этим экспериментом ничего не выяснишь, проверишь только лампу от новой матрицы, яркость в этом случае, будет нормально регулироваться... ![]() |
| ViktorN 21/11/2008 12:06 |
еепром это L02 с 1по 4 GND, 8 +3.3 Vedd, 4 и 5 - CLKedd, DATAedd . Можно прошить не выпаивая?
ДОБАВЛЕНО 21/11/2008 13:23 и еще, в еепром иформация для ноута или для матрицы или для того и для другого. |
| Trinadcatiy 21/11/2008 12:46 |
питание дата и елок выходят на разъем матрицы, прошить можно не выпаивая, инфа нужна буку для определения типа матрицы |
| konstantin_m 21/11/2008 12:51 |
ViktorN, смотри тут http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5673 |
| ViktorN 21/11/2008 18:24 |
Спасибо всем принявшим участие в обсуждении! Ворос снят перепрошивкой еепром инфой из старой матрицы. |
| Trinadcatiy 21/11/2008 18:42 |
аднака первый раз на асере ![]() |
| m.ix 21/11/2008 20:00 |
ViktorN, Если незатруднит выложи сюда обе прошивки с описанием под какую матрицу прошивки.
http://archive.espec.ws/upload/ после ссылкы в эту тему. |
| konstantin_m 22/11/2008 10:27 |
видимо новая матрица не совсем новая... ДОБАВЛЕНО 22/11/2008 10:34
| m.ix 22/11/2008 11:05 |
konstant_m, Появится пользователь но позже с вопросом дать прошивку. |
| Reptilia 10/12/2008 01:07 |
Наверное на помойку его(( |
