Ноутбук Amilo M1437G
Arsenal97
Сообщение #1 От 21/01/2013 14:25 цитата
Здраствуйте! у меня ноутбук Fujitsu-Siemens модель Amilo M1437G ноут конечно старый по этому и начились проблемы. начали диагностировать и обнаружилось что у него не работает жесткий диск далее стали проверять взяли поставили другой хард тоже не видит. видать материнская плата глючит или не знаю даже. ноут включается, да и в биос заходит запускаешь установку винды говорит нет харда. У кого нибудь есть версии что может именно не работать? Р/S: на заводские настройки сброс делал все также шок
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 21/01/2013 15:09 цитата
Бывает сам разъем не контачить. Как то его прозвонить надо. Большая часть это питания меньшая данные.
Если с проводами все в порядке то южный мост сдох. Можно конечно извернутся и припаять HDD вместо CD-ROM, а программы с USB дивайсов устанавливать.
Arsenal97
Сообщение #3 От 21/01/2013 19:18 цитата
а вариант с HDD вместо Cd-ROMа это если южный мост сдох? или как? будем пробовать......... классно!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 21/01/2013 20:11 цитата
А на тот случай переходник есть.
Очень вещ нужная. Если у вас CD-ROM работает, то и HDD должен. А кого все исправно может второй винт в ноут поставить.
Убедитесь только что у вас CD-ROM и HDD SATA. Существует много ноутбуков HDD SATA а CD-ROM IDE.
Arsenal97
Сообщение #5 От 22/01/2013 18:05 цитата
увы не получилось сделать то что вы говорили ноутбук решили вести в Сервис Центр по ремонту. Спасибо что поделились информацией!!! классно!
