beber
третий пин в зарядке hp...
cообственно зачем ? и какова схемотехника  |
| насколько я сталкивался с этим то там ставят делитель и по напруге с 3его контакта определяются параметры з.у.-просто пришлось зарядку чинить после грозы |
beber
так я догадываюсь что параметры скорей всего мощьность блока и хочу сэмитировать обычным блоком
вот бы кусочек схемы |
| резистивный делитель одним концом на плюс питания вотрым на массу-сркдняя точка на третьий провод(можно потавить подстроечник и покрутить по корректному определнию)номиналы не помню-пмоему 2 резика в сумме 4.7кОм |
beber
| очень похоже тока в крайние положения незя выводить был случай перетёрся кабель на плюс 19 и ноут откинул копыта |
Strike
| beber писал: | | очень похоже тока в крайние положения незя выводить был случай перетёрся кабель на плюс 19 и ноут откинул копыта |
Это наврятли, вот после переплюсовки да, 2-3 логики и мульт.
Не во всех просто делитель, в некоторых в бп трехногая микросхема, с данными - " свой - не свой" |
TE
beber
вот спасибо ! всё ясно теперь почему третий вывод проседал от пальца при измерении
а цифровой обмен применяют ?? |
Strike
| пришол на ремонт залитый hp-если откачаю то померю,что там по 3ему контакту бегает(запишу осцилом-если надо) |
вообщем у меня получилось следующее-ноут compaq nx7300-вых с зарядки 20.63,на 3ем проводе 6.719в и в течении минуты после запуска не видно ни одного импульса
но было замечено,что если к 3ему выходу ткнуть осцил без делителя,то ноут сразу вырубаеться,как при к.з-только с делилом на 10 удалось там что либо замерить(напруги мерил осцилом)т.е.там стоит высокоточный делитель |
beber
значит у вас сопротивление как на схеме ...
щас хочу эмулировать деловский блок нашол это на pic12c629
буду пробовать
мож кто уже делал ? напишите
DS2432_PIC12F629.rar 150.85 КБ Скачано: 2369 раз(а)
bananga
| beber писал: | значит у вас сопротивление как на схеме ...
буду пробовать
мож кто уже делал ? напишите  |
Спасибо!  |
Dmitrius
Вам вообще зачем? В магазинах есть переходники с обычного круглого на хепешный, надеваете и будет работать.
Там никаких сигналов нет, только у делов читает флешку. Там вроде + идёт, но не силовой, а с ограничением по току, через резистор. В переходнике померял 0.380 мегаомм. По напряжению 14 вольт показывает. Некоторые по ошибке подают туда силовые 19 вольт и палят ноуты.
У Леново минус идёт, тоже есть переходники. А у Самсунга по центральной игле силовые 19в. |
