Матрица Dell Vostro 1500
insain
insain
Сообщение #1 От 02/11/2012 23:51 цитата
Доброй всем ночи!
Не нашел темы по моему вопросу, потому решил написать тут..
Разбилась родная матрица на моем ноутбуке с разрешением 1280х800, старую матрицу пока что найти не могу что бы выдрать от туда прошивку
Поставил, вроде, себе 15.4" (1920x1200) Samsung LTN154U1-L02 30-pin CCFL матовая. Она не хотела работать пака не прошили прошивкой от 15.4" (1920x1200) Toshiba-Matsushita LTD154EZ0C 30-pin CCFL матовая.
Тошибу ставили- матрица ничего не показывала: загрузку биоса и доса пока не загрузится операционка, потом нормально кроме подсветки; на самсунге биос показало но разделили изображение на 2 по горизонтали но когда загружается операционка- всё нормально показывает, подсветка так же работает не правильно.
Буду очень благодарен за помощь или совет, нужна рабочая прошивка на матрицу для dell vostro 1500 только есть еще одна заморочка: родная матрица стояла под разрешение 1280х800 а поставил я себе 1920х1200. Ну вроде бы как все рассказал..очень жду Вашей помощи или совета..
andrey__1986
Сообщение #2 От 04/11/2012 05:16 цитата
сильно лучше бы не мутил, родную матрицу поставь.
Если ее не можешь найти и нужна тебе, могу достать, новая, 3,500т.р стоит
Sergej
Sergej
Сообщение #3 От 04/11/2012 05:48 цитата
insain, любую прошивку от Dell -овской WUXGA матрицы влить, для начала..
Та, что для LA-2171, слишком хитровы*банная, просто до кучи положил...
andrey__1986, торговый раздел в другом месте бяка
ЗЫ: insain, в кабеле одна или две пары LVDS каналов? Если одна, то, возможно и не заработает как положено.
Надо будет или искать подходящий кабель, или одноканальную матрицу (WXGA, 1280x800)
ДОБАВЛЕНО 04/11/2012 04:06
insain писал:
..Разбилась родная матрица на моем ноутбуке с разрешением 1280х800, старую матрицу пока что найти не могу...
Улыбнуло... Круто разбилось..
  dell_WUXGA.rar  691 Байт  Скачано: 504 раз(а)
insain
insain
Сообщение #4 От 04/11/2012 11:37 цитата
insain писал:
Спасибо что выделили свое личное время для помощи простым смертным улыбка
Sergej, просто я не хотел расписывать, что когда писал диплом, мне мама разбила родную матрицу и я спехом купил первую попавшуюся, она была глянцевая а родная матовая.
Недавно я себе надумался заменить с глянца на матовую и с большим разрешением, она работает нормально под виндовсом, та что 1920х1200, вот только в досе и при загрузке биоса показывает неправильно ну и подсветка работает тускло и неправильно. В сервисе мне сказали: принеси родную матрицу и мы содрем от туда прошивку и она должна правильно заработать а до этого случая я вообще не знал, что матрици еще и могут прошиваться.. А матрицу родную не могу найти потому что жена сделала уборку а до этого неделю назад я родную матрицу в руках держал
Дописываю..нашел родную матрицу от своего Dell Vostro 1500. Ее маркировка вышла вот такая: AU Optronics B154EW02 v.3 1AXXG
Вот еще прикладываю то, что на данный момент уже получилось собрать, м.б. кто то как раз тоже ищет эти прошивки улыбка
  Прошивки для Dell матриц.rar  3.14 КБ  Скачано: 513 раз(а)
insain
insain
Сообщение #5 От 05/11/2012 21:37 цитата
В общем перепробовали все прошивки и я уже не надеялся, что то получится но чудо всётаки произошло
и подошла прошивка Dell_JH291_Sharp LQ170M1LA2A DELL INSPIRION PP05XB 1920_1200.bin
Теперь как и обещал: выкладываю обе прошивки от Toshiba Matsushita 15.4" 1920х1200
и с родной матрици Dell Vostro 1500 15.4" 1280х800 AU Optronics B154EW02 v.3 1AXXG
Думаю: моя темя будет очень полезной..
  Прошивки от матриц 15.4.rar  480 Байт  Скачано: 523 раз(а)
