Ноут Dell inspirion 1100
Dim112
Сообщение #1 От 03/07/2008 09:52 цитата
Доброго дня всем.
Подскажите на ноуте стала моргать лампа зарядки(серия из 5(6) желтых и 1 зеленый). Моргает независимо от того включен в сеть или работает от аккумулятора . Побочных эффектов при этом не обнаружено. Я так понимаю что это код ошибки выдает. Что это за ошибка? И чем это грозит.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 03/07/2008 12:12 цитата
Dim112,
1 правильно оформь тему
2 Сколько лет акку
3 на сколько акк заряжен
4 поставлен ли новый акк
5 когда это всё началось
6 как это началось
7 что до этого было
8 не падал ли бук
9 не было ли перезаряда акка
10 Был ли бук в Мастерской
К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
И что постоянно всем это выписывать???
Dim112
Сообщение #3 От 03/07/2008 12:28 цитата
Нотику года 3-4, соотвественно аккуму столько-же(так как стоит родной), зарядку показывает 100%, да и работает 99% времени от сети . Когда началось незнаю, так как работаю с клавой от настольного ПК и она загораживает мне все лампочки, а заметил это я только вчера. Падений небыло и в мастерской то же.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2008 13:29
Забыл написать, что менял жесткий диск на более емкий. Менял сам года 2 назад.
Lexxstile71
Сообщение #4 От 05/07/2008 03:56 цитата
Обычно,такая "светомузыка" от старения банок акк.Но,возможно и контр. в акке сдох.В любом случае,это не тема для обсуждения! Замени акк. на заведомо исправный,если повторится,тогда и можно что то думать!
facks
facks
Сообщение #5 От 07/07/2008 09:14 цитата
А емкость аккуммов не упала? Сколько проработает на батареях? Даю 99%, что не больше получаса в режиме просмотра видео с жесткого диска.
На моем Dell Latitude подобное моргание прошло после замены банок. Правда на моем аккумуляторе еще кнопка тест была, при нажатии на которую показывался уровень заряда (четыре индикатора), а при наличии ошибок - код ошибки.
Dim112
Сообщение #6 От 07/07/2008 09:28 цитата
Спасибо. По мне пусть тогда моргает. Этот ноут используется как настольный компьютер, так что новый аккум мне не нужен. Просто хотелось узнать что за ошибка.
