Macbook не определяет новую матрицу
fukurukudzu
Сообщение #1 От 09/05/2011 23:59 цитата
Мне достался macbook 13"3 дюйма с разбитой матрицей. Матрица была samsung LTN133W1-L01. Поменял на такую-же 30 пиновую от LG (lp133wx1). Проблема в том, что если включить макбук с новой матрицей, то сигнал на нее не идет, на инвертор питание не подается. Соотв. если прогрузить его со старой матрицей, а потом на горячую поменять их, получаем нормальную картинку на новой. При этом новую матрицу он в системе определяет как старую: " ioreg -lw0 | grep IODisplayEDID | sed "/[^<]*</s///" | xxd -p -r | strings -6 LTN133W1 Color LCD " Вопрос - обязательно-ли перекидывать микруху EEPROM (если да - то как она может выглядеть?) со старой матрицы на новую, или-же возможно обойтись программными методами (такими как перепрошивка EFI) и еще вопрос (так как ранее с маками не дружил) на каком уровне он должен изначально выводить изображение на экран (при загрузке EFI или при загрузке системы)?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 10/05/2011 12:00 цитата
Как старую определяет т.к. стартуете-то с ней, EEPROM или перешить или перекинуть со старой, маленькая 8-ми ножка 24-ой серии.
