ноутбук SAMSUNG R 410plus[РЕШЕНО]
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #1 От 23/06/2011 19:40 цитата
Проблема такая в динамиках встроеных пропал звук,в наушниках через выход есть.в чем может быть проблема?спасибо.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 От 23/06/2011 19:44 цитата
Посмотри в диспетчере звуковые устройства .
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #3 От 23/06/2011 19:49 цитата
ага и сам разьем наушников
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #4 От 23/06/2011 19:50 цитата
Сергей Шмелев писал:
в диспетчере все в порядке.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 20:52
LESHIY писал:
а при подключении наушников там происходит отключение динамиков механически?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #5 От 23/06/2011 19:54 цитата
NikolaiMalaxov, а давай в сторону усилка глянем голливудская улыбка
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #6 От 23/06/2011 20:00 цитата
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #7 От 23/06/2011 20:41 цитата
дык значит наушники-то работають голливудская улыбка
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #8 От 28/01/2012 19:53 цитата
Сегодня разобрал ноут,странно но вышли из строя оба динамика.один звониться в бессконечность, другой 22мОм.А они 4 Ом.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2012 20:56
подкидывал другие динамики,работают оба канала классно!
ДОБАВЛЕНО 28/01/2012 20:57
буду искать родные динамики.
MGarry
Сообщение #9 От 28/01/2012 23:39 цитата
Кодек меняй. Или динамиков вагон закупай. Догорит с большой долей вероятности.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #10 От 28/01/2012 23:43 цитата
MGarry, кодек не при делах.у меня стоял уровень микрофона на 100 процентов,при закрытии ноута из динамиков пошел такой свист вот и сгорели.
MGarry
Сообщение #11 От 29/01/2012 17:41 цитата
Ну тогда не допускать такого. Главное, что причина найдена.
