Ноутбук Roverbook разъём питания
alex965
Сообщение #1 От 27/01/2008 20:36 цитата
Господа, подскажите, плиз: Есть ноутбук Roverbook с вырванным разъёмом питания. Блока питания нет. Модели ноута не знаю. На плате разъема питания 4 ноги. Две, понятно, "+" и "-". От других в глубь платы тоже уходят тонкие дорожки.
Понятно, что это сигнальные пины.
Может кто подскажет какие на них могут быть сигналы?
Потому как при подключении 19Вольт на плюс и минус на ноуте загорается красный диодик (зарядка аккумулятора), в процессе зарядки он меняет цвет на желтый. Но самой зарядки не происходит (это я так к слову, возможно аккумулятор дохлый, а может что еще). Ноут не включается.
На одном из "сигнальных" выходов появляется "-" при подключении питания. Но ноут не запускается...
