djmorgan
| Принесли на римонт MSI L730 по входу питания какаято непонятка стоят безымянные транзисторы(?) п-переходом ключ AO4407 и LM358 +пару елементов . питание идет на все это барахло но дальше етих елементов не проходит. Схем включения нигде нет. Прошу помочь советом или схемой. AMD мать MS-17181 V1.0.1 |
djmorgan
Судя по тому что говорит администрация сайта http://monitor.net.ru о вашем форуме,то они на 100% правы. Форум украден самым наглым образом, уровень мастеров - близок к 0. ПОЗОР.
Тема висит 4-ре дня, одни просмотры - 0 ответов |
dima644
А что ты хочеш услышать?
Что AMD да еще и на 6100-м чипе, да еще и от Microstar =помойка. Так это и так всем известно.
И ремонить его бесполезно - 6100 все равно не жилец. Не вериш - прогрей его -стартанет(ненадолго).
А выводы делать не спешите. Если Вам можно было помочь, то это при покупке отговорить от этого дерьма.
А если Вы ремонтник и не знаете этого, то вам надо заняться чем нибудь другим.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 03 2009
По поводу http://monitor.net.ru
Интересно там Вам, что ответили?
Начинающих ремонтников не очень любят - понахватаются верхушек, а база - полный 0. Самостоятельно не хотят диагностировать ничего - сразу на форум, готовое искать(не в обиду будь сказано). |
djmorgan
| dima644, я мастер. Заказчик - мое руководство(или сделай или пипец тебе). Поэтому и бьюсь над мамкой,половину уже выполнил, но теперь не реагирует на кнопку питания хотя питание по мамке уже пошло... На форум я обратился только после 2-х недель роботы. На оригинальном форуме ответили почти сразу. |
dima644
Так объясни им что они приобрели кучу красивого БАРАХЛА, но зато съэкономили... немного.
И что такие вещи как ноут - выбирать надо со спецом, а не по переливчатой крышке со светящимся(о крутотень!) логотипом. |
djmorgan
| dima644, не получится,нужно делать.....max8774 странно себя ведет..не могу найти на него даташит....полное ощущение что на него не идет питание... |
dima644
