MSI MEGA BOOK L730 нет питания | |
| djmorgan 30/11/2009 12:58 |
Принесли на римонт MSI L730 по входу питания какаято непонятка стоят безымянные транзисторы(?) п-переходом ключ AO4407 и LM358 +пару елементов . питание идет на все это барахло но дальше етих елементов не проходит. Схем включения нигде нет. Прошу помочь советом или схемой. AMD мать MS-17181 V1.0.1 |
| djmorgan 03/12/2009 12:09 |
Судя по тому что говорит администрация сайта http://monitor.net.ru о вашем форуме,то они на 100% правы. Форум украден самым наглым образом, уровень мастеров - близок к 0. ПОЗОР.
Тема висит 4-ре дня, одни просмотры - 0 ответов |
| dima644 03/12/2009 14:58 |
А что ты хочеш услышать?
Что AMD да еще и на 6100-м чипе, да еще и от Microstar =помойка. Так это и так всем известно. И ремонить его бесполезно - 6100 все равно не жилец. Не вериш - прогрей его -стартанет(ненадолго). А выводы делать не спешите. Если Вам можно было помочь, то это при покупке отговорить от этого дерьма. А если Вы ремонтник и не знаете этого, то вам надо заняться чем нибудь другим. ДОБАВЛЕНО Декабрь 03 2009 По поводу http://monitor.net.ru Интересно там Вам, что ответили?
Начинающих ремонтников не очень любят - понахватаются верхушек, а база - полный 0. Самостоятельно не хотят диагностировать ничего - сразу на форум, готовое искать(не в обиду будь сказано). |
| djmorgan 03/12/2009 15:17 |
dima644, я мастер. Заказчик - мое руководство(или сделай или пипец тебе). Поэтому и бьюсь над мамкой,половину уже выполнил, но теперь не реагирует на кнопку питания хотя питание по мамке уже пошло... На форум я обратился только после 2-х недель роботы. На оригинальном форуме ответили почти сразу. |
| dima644 03/12/2009 17:05 |
Так объясни им что они приобрели кучу красивого БАРАХЛА, но зато съэкономили... немного.
И что такие вещи как ноут - выбирать надо со спецом, а не по переливчатой крышке со светящимся(о крутотень!) логотипом. |
| djmorgan 03/12/2009 18:38 |
dima644, не получится,нужно делать.....max8774 странно себя ведет..не могу найти на него даташит....полное ощущение что на него не идет питание... |
| dima644 03/12/2009 20:32 |
http://www.4shared.com/file/81396028/b66a37c7/max8774_sch.html
ДОБАВЛЕНО Декабрь 03 2009 Удачи! Она тебе ох как понадобится. |
