Ноут ASPIRE 5102WLMI батарея BL50L6
DEZERT EAGLE
Сообщение #1 От 03/02/2007 19:26 цитата
Не включается. Ни от блока питания ни от батареи
проверил батарею, вскрыл на плате под клеммами написано
+ ID BI TS SMD SMC GND. + и GND понятно это плюс минус(питания ноута) там ничего нет на самих выводах от элементов замерил 12 в.
ID это код батареи. остальные не знаю. подскажите пожалуйста что за функции у остальных выводов и их название. потомучто в факах по батареям я полезной инфы не нашёл, так вообшем на форуме по ноутбучным батареям??? это не главное. ноут и без батареи заработает.
вскрыл на него пролили воду, вода попала на max 1908 отвечает за заряд акб. проверил smd предохранители и резисторы с надписью 0 все целые. понятно что превым делом надо смотреть цепи питания.
не знаю с чего начать ноут первый раз на ремонт взял.
схемку какую бы посвежее(желательно от ASPIRE ). ознакомится со схемотехникой поподробнее. схемку можно и за денежку
DEZERT EAGLE
Сообщение #2 От 05/02/2007 12:25 цитата
стал проверять цепи питания. с регулируемого стабилизатора 920a4(g920) 3.3 v выходит приходит штатное с блока питания 19.43.
немогу опознать следующие детали СА6D6S 2шт на одну приходит c дроселя pl1 19.43 выходит 18.9 и заход на следующею а с неё выходит 0.3v. тип корпуса SOP-8
и ещё одна микросхемма CMB56281 или CM856281(точо название не могу прочитать) тип корпуса SOP-8.
DEZERT EAGLE
Сообщение #3 От 09/02/2007 00:18 цитата
ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ, CA6D6S фото вот http://filearchiv.ru/1064213 и вот http://filearchiv.ru/1064261
это наверное что то подобное AO4422
чо такое KBC(KB910QF C1) и если можно даташит на неё ???
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 09/02/2007 01:05 цитата
Единственное могу помочь подсказать как фоткать
Фотки вышли слепые недовольство, огорчение не влючен режим макросъёмки.
Пункт 5
http://monitor.espec.ws/section10/topic75556.html
