Ноут Acer Aspire проблемы со звуком
Kserv
Сообщение #1 От 21/12/2007 19:46 цитата
на встроенных динамиках звук присутствует. Но при подключении наушников или внешних колонок ничего не меняется звуковой чип ALC883 не видит подключенных колонок. Если ткнуть колонки в другое гнездо микрофон или вход, чип определяет подключение устройства.
Драйвера переустанавливались, система стоит WIN XP pro sp2.
Меня интересует как происходит определение, там еще и оптопара присутствует, как механически или еще как не могу понять.
Kserv
Сообщение #2 От 22/12/2007 15:06 цитата
Не оптопара это наверное а это SPDIF цифровой выход.
Осталось понять как происходит определение вставленного штеккера.
zio
Сообщение #3 От 05/01/2008 17:33 цитата
у меня точно такая же проблема. До сих пор ничего не могу найти - на англоязычных ресурсах попадались "рекомендации" вплоть до "засунуть в морозилку и потом включить"...
Нашлось ли у кого решение нормальное?
Под линуксом все нормально работает (без автоотключения колонок, правда).
Kserv
Сообщение #4 От 08/01/2008 15:25 цитата
Так вопрос в чем, в дровах или в железе?
Я делаю вывод, что в твоем случае дрова виноваты, т.е. жележка (разъем, разводка по плате, и чип исправны).
То что нет автоотключения колонок в принципе может и из-за драйвера быть, я качал даташит на чип, пока не изучал, праздники.
А вот на Vista например пробовал на каких системах пробовал, а 98 как тама например, я парился, но на клоне подсказали, что проблема стандартная дело в разъеме.
Как чейчас дело обстоит со звуком, мне действительно интересно, сам парюся а подменить нечем искал разъем уже.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 08/01/2008 21:19 цитата
Kserv, Попробуй галочками поиграть
http://photos.streamphoto.ru/4/d/f/c6765612f84e8dee38be8ef9d0359fd4.jpg
И посмотри все регулировки громкости.
Возможно что сам разъём глючит если в нём присутствует внутренний переключатель.
zio
Сообщение #6 От 09/01/2008 00:05 цитата
у меня "галочки" нифига не дают. Кстати, на скрине сам аудиоменджер совсем другой: что если мне его поставить.... нет ли ссылки на него?(Со всеми рилтековскими дровами у меня идет одинаковый)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 09/01/2008 00:13 цитата
Мне эти галочки помогают.
Просто звук наперед не выводится, когда перещелкиваю, то звук появляется.
А в низу в правом трее пишет, типа шнур был отключен.
zio писал:
Он вместе с дровами идёт
http://photos.streamphoto.ru/5/1/c/c61f9ea474dbc94d47608c3fde81ac15.jpg
Там ставятся двое дров
это для моего компа нужно ставить
http://photos.streamphoto.ru/0/0/a/28fed4d948cd704471d021163c644a00.jpg
выделил
zio
Сообщение #8 От 09/01/2008 13:29 цитата
ну посмотрим - у меня дрова такие же (только новее), а менеджер рилтековский - может попробую что-нибудь другое поставить
SeRgEi_77
Сообщение #9 От 12/01/2008 02:11 цитата
Двое суток парился, переделывал ноут заточенный под Vista клиент хотел ХР, сначала не видел жестких дисков с дистрибутива ХР, пришлось переделать винду, закинуть в дистрибутив драйвера для этого чипсета. Все увидел, поставил ХР. Но это присказка, а сказка началась потом. Скачал все пакет драйверов под модель ноута, и установил, ну просто блеск, все драйвера стоят, показывает, что звук программно есть, но в реале его нет, хоть тресни. Подумал бы, что ноут глючит, но коль был на Vista. то значит железо рабочие. Понимаю что только программная проблема. Так вот к чему это все пишу, коль железо работает, хоть на чем ни будь, значит, оно живое, ищите проблему в драйверах. Я с вопросом справился, нашел бяку. Кривые драйвера не кто не отменял. А в разъемах присутствует не определение, а переключение звука. Определение проходит уже через микросхему.
