Ярослав
| Ноутбук включается, зажигаются диод включения и через секунд 5 выключается, снова включается и опять чере 5 сек. выключается. Так постоянно по кругу. При включении вместе с (Fn+Esc) ноут включается и... остается включенным, т.е. не выключается. Просьба подсказать проблема с БИОСом? Если да то как его перешить без разборки и программатора? |
dima644
Ярослав
| Читал, не получается. Подозреваю - проблема в СМ. |
konstantin_m
| Ярослав писал: | | Подозреваю - проблема в СМ. | Правильно подозреваешь, при условии, что проц и память исправны |
spalagin72
Latelli
| Здраствуйте, мож кто подскажет что питают данные полевики PQ38, PQ41. Ноут отказывается стартовать, при подключении зарядки горит индикатор. Именно ети транзисторы потому как я с них долго и нудно смывал пиво, первым подозрение упало на них так как остальная часть мамки была сухой, да и еще несколько капель возле PQ6 и PQ9. Схему нигде не могу найти. |
spalagin72
| Latelli писал: | | Здраствуйте, мож кто подскажет что питают данные полевики PQ38, PQ41 |
MAX8774
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 17:47
MAX8744
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 17:58
Создай свою темку, ремонт повеселей пойдёт.  |
Latelli
| Разобрался и нашел, не туда я копал транзисторы стабилизатора PQ41, PW38 и другое плечко исправны и звонятся как живые, проблема с мискросхемой ШИМ PU10 которая стабилизирует напруги 1,8 В и 1,2 В, ее скорее всего вынесло када висела капелька на транзисторе PQ8, ибо вариантов больше невижу, напруги приходящие на PU10 в норме (мерял при выпаяной микросхемке, с закрытыми намертво полевиками которыми она управляет). Теперь вопрос, можно ли подать напруги 1,2 и 1,8 В от внешнего источника, чтоб проверить работает ли все остальное, ибо нехочется заказывать микросхемку если там еще много че побитого. |
sergei91
| Разбираюсь с такимже ноутом дефект идентичный только на U 10 грешу на ней трещинка и 5678ноги накоротко звонятся по маркировке такой ни где не найду .Хоть описание её знать или аналог. (J301 ниже G993)в поискавиках тока тойоты и другие запчасти для самолётов выскакивают.Зарание извиняюсь что в чужую тему влез. |
Latelli
| sergei91 писал: | | U 10 грешу на ней трещинка и 5678ноги накоротко звонятся | если ты имел ввиду PU 10 как я понял, то ей пипец, у меня она просто жутко грелась. А если U 10 то то там стоит MX25L8005, и даташитина на нее есть, вот хотябы http://www.mct.net/download/macronix/mx25l8005.pdf. Удачи. Что ты думаеш по поводу внешнего питалова (в моем случае)? |
Latelli
| И вот после подачи внешнего питалова, и танцов с бубном, мать пытается стартовать, светятся зеленые светодиоды куллер несколько секунд крутится и ..., все светодиоды питания синхронно мигают дето раз в две секунды, остальное тихо, питания все есть и висяк. Проц слегка тепленький |
