Acer Aspire 5520G
Ярослав
13/02/2010 17:03
Ноутбук включается, зажигаются диод включения и через секунд 5 выключается, снова включается и опять чере 5 сек. выключается. Так постоянно по кругу. При включении вместе с (Fn+Esc) ноут включается и... остается включенным, т.е. не выключается. Просьба подсказать проблема с БИОСом? Если да то как его перешить без разборки и программатора?
dima644
14/02/2010 09:05
http://monitor.espec.ws/section34/topic116941.html
Прочти эту тему.
Не забудь переименовать файл.
Ярослав
14/02/2010 12:44
Читал, не получается. Подозреваю - проблема в СМ.
konstantin_m
14/02/2010 17:11
Ярослав писал:
Правильно подозреваешь, при условии, что проц и память исправны
spalagin72
15/02/2010 01:23
MCP67MV-A2 под замену, прогрев не спасёт. Вот здесь всё подробно http://www.book-lab.ru/book_mcp67mv-a2.html
Latelli
21/12/2010 14:04
Здраствуйте, мож кто подскажет что питают данные полевики PQ38, PQ41. Ноут отказывается стартовать, при подключении зарядки горит индикатор. Именно ети транзисторы потому как я с них долго и нудно смывал пиво, первым подозрение упало на них так как остальная часть мамки была сухой, да и еще несколько капель возле PQ6 и PQ9. Схему нигде не могу найти.
spalagin72
21/12/2010 16:42
Latelli писал:
MAX8774
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 17:47
Latelli писал:
PQ9
MAX8744
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 17:58
Создай свою темку, ремонт повеселей пойдёт. подмигивание
Latelli
22/12/2010 10:35
Разобрался и нашел, не туда я копал транзисторы стабилизатора PQ41, PW38 и другое плечко исправны и звонятся как живые, проблема с мискросхемой ШИМ PU10 которая стабилизирует напруги 1,8 В и 1,2 В, ее скорее всего вынесло када висела капелька на транзисторе PQ8, ибо вариантов больше невижу, напруги приходящие на PU10 в норме (мерял при выпаяной микросхемке, с закрытыми намертво полевиками которыми она управляет). Теперь вопрос, можно ли подать напруги 1,2 и 1,8 В от внешнего источника, чтоб проверить работает ли все остальное, ибо нехочется заказывать микросхемку если там еще много че побитого.
sergei91
22/12/2010 13:36
Разбираюсь с такимже ноутом дефект идентичный только на U 10 грешу на ней трещинка и 5678ноги накоротко звонятся по маркировке такой ни где не найду .Хоть описание её знать или аналог. (J301 ниже G993)в поискавиках тока тойоты и другие запчасти для самолётов выскакивают.Зарание извиняюсь что в чужую тему влез.
Latelli
23/12/2010 01:00
sergei91 писал:
если ты имел ввиду PU 10 как я понял, то ей пипец, у меня она просто жутко грелась. А если U 10 то то там стоит MX25L8005, и даташитина на нее есть, вот хотябы http://www.mct.net/download/macronix/mx25l8005.pdf. Удачи. Что ты думаеш по поводу внешнего питалова (в моем случае)?
Latelli
23/12/2010 17:25
И вот после подачи внешнего питалова, и танцов с бубном, мать пытается стартовать, светятся зеленые светодиоды куллер несколько секунд крутится и ..., все светодиоды питания синхронно мигают дето раз в две секунды, остальное тихо, питания все есть и висяк. Проц слегка тепленький
