SERVER555
Изначально проблема была в том что ноутбук не включался из за слетевшего BIOS. В сети дамп нашел , прошил с помощью тритона
( ноут стартанул... ), но как вы уже наверное догадались что теперь проблема в том , что в BIOSе нет инициализации модели и номера ноутбука ((( У меня издавна проблема в том что я так и не смог научится вправлять серийник в дамп , то есть работать с WinHex Люди добрые, не во гнев будет сказано , помогите пожалуйста разобраться с редактором дампов Знаю что в интернете есть много инфы , но сколько раз бы не читал ее ну не доходит до меня ... На зеркале есть подобная тема но она мне мало чем помогла
Состав
Мультик KB3926QE D2
ЮГ AF82801IBM
BIOS EON F80-75HCP Если кому нужно , то эта микросхема и есть EN25F80
Платформа DA00P6MB6DO PCB 0P MB ( 6L, 234 2X205 )
Если можно укажите на путь истины Архив с дампом EON F80-75HCP.rar , и есть бэкап а другой это с интернета
EON F80-75HCP.rar 807.74 КБ Скачано: 885 раз(а)
3069F21A (Intel Processors).rar 830.9 КБ Скачано: 743 раз(а)
Rom-Zecs
h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01993162&tmp_task=solveCategory&cc=ru&dlc=ru&lc=ru&product=4123230
ссылку копировать мышкой
пробовал? |
Sergej
| SERVER555 писал: | | в BIOSе нет инициализации модели и номера ноутбука |
А почему бы не прописать номера по букварю - NbDmiFit гуглится на счёт "раз" |
Lenchik
SERVER555, скорей всего у тебя еще и LAN не работает из за нулевого MAC.
На ромбае попроси, там самые авторитетные ковырятели биосов. |
SERVER555
| Lenchik писал: | SERVER555, скорей всего у тебя еще и LAN не работает из за нулевого MAC.
Да , так и есть .. Спасибо спрошу на рамбае
Rom-Zecs, это восстановление написано для юзеров Как моно произвести сброс или восстановление настроек биоса когда изначально ноут не включался из за кривого дампа... А после прошивки, нет серийника а это говорит о том что дамп надо доработать редактором и никакая утилита от хьюлита не поможет
P.S Терпеть не могу эти хьюлиты Вечно за мудры какие то с дампами То дамп мульта скрещены с bios main , который нужно резать для их него разделение ...
Я вот слышал еще давно на этом форуме ( как то чисто случайно увидел тему одну , когда еще не был зарегистрирован ) , кто то говорил что есть программа для редактирование BIOS . Нет это не редактор WinHex , якобы в этой программе есть окно куда надо загрузить девственный дамп , далее в следующем окне указывается модель ноута и платформа , потом нажимается на ОК и программа сама уже вправляет в дамп то что нужно Может я что то не так понял или все же есть такая программа ? |
Lenchik
Программа есть, но она не всегда работает. Нужен именно дамп, программа разделяет его на функциональные блоки и показывает структуру. При счастливом стечении обстоятельств, у вас должен быть слитый дамп поврежденного биоса, а в нем живой блок с индивидуальными данными. Этот блок внедряют в живую прошивку.
Как называется программа на память не помню, найду, напишу. |
Rom-Zecs
Lenchik
| SERVER555, попробуйте где ни будь попросить слитый дамп с рабочего ноутбука. Номер и МАС будут чужими, но на ходовые качества это не влияет. |
SERVER555
Ребята спасибо большое за совет Lenchik, спасибо , буду пробовать стучаться в двери Не уж то в преддверии нового года никто не поможет с бэкапом рабочим Rom-Zecs, спасибо за ссылку , буду над ней работать Есть еще один вопрос , а если ( это уже как правило запасной вариант ) не получится вправить дамп или найти бэкап с рабочего ноута, можно ли оставить чистый дамп ? Ноут на чистом дампе работает Единственное после старта надо нажать два раза на Enter что бы пошел процесс загрузки ОС , раб.стол появлялся но драйвера в диспетчере устройств я не смотрел У меня как то была проблема с хьюлетом , после прошивки биоса через программатор , ( дамп тоже был чистым ) , драйвер на видео карту не устанавливался , пока не попросил человека вправить дамп и только после этого все драйвера в системе установились на ура А с этим моим поциентом не знаю какова будет история ... |
Sergej
Не-а, этим раздербанить можно, если что
тык
| Lenchik писал: | | Номер и МАС будут чужими, но на ходовые качества это не влияет. | А MAC-то с какого перепугу? Возле сетки отдельная ПЗУ висит |
Lenchik
| У ноутбуков возле сетки обычно нет ПЗУ да и на стационарных компьютерах не часто его можно увидеть. МАС от Wi-Fi останется на месте, он находится в самом модуле. |
SERVER555
Не получается ничего с dmi tool.... Не запускается она ни с под доса ни с под винды не получается запустить ее Нет больше никакого варианта кроме этой дряни dmi tool А нельзя ли в самом программаторе эти операции сделать ? Например загрузить в тритон бэкап , скопировать с его буфера именно ту часть прошивки где содержится ID и прочее , потом загрузить чистый дамп а потом вставить в него то что скопировали с бэкапа и прошить Flash Это вообще возможно или это бред полный ?
P.S Просто ну очень срочно нужно сделать ноутбук а все никак не получается  |
makarog
Lenchik, что значит обычно? RTL8103EL (как и многие другие сетевые чипы) способен работать как с внешним ЕЕПРОМ (имеющимся на схеме), так и в других режимах, зачем обобщать, если речь о конкретной плате и конкретной реализации?
SERVER555, никаких сообщений при этом не выдается? программатором (вернее, любым хекс- редактором) можно, если есть не только дамп, но и все серийники и прочее, чтобы найти их в дампе |
Sergej
| Lenchik писал: | | У ноутбуков возле сетки обычно нет ПЗУ | Если не знаешь, лучше не говорить..
Из схемы:
| SERVER555 писал: | Не получается ничего с dmi tool.... Не запускается она ни с под доса ни с под винды не получается запустить ее | Так может USBшку загрузочной сделать надо?
Как правило, проблема с неподдерживаемой платформой - решается выбором правильной версии dmi tool ,
по-другому - открыть дамп в Hex-Editor и искать DMI в старом дампе, потом этот блок в новый.
Секс тот ещё, проще прописать.. |
Rom-Zecs
| Дык mac из под системы можно задать, а модель и серийник, например в телеки вбивают usb сканером штрих кодов в сервисном режиме |
Lenchik
Rom-Zecs, здесь не так. У некоторых производителей, для некоторых линеек бывают свои утилиты, но они не универсальные.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 03 2014
makarog, так то оно так, но по факту зачастую место есть, а микросхемы ПЗУ нет. У современных ноутбуков немного легче, у них МАС зашит в самом сетевом чипе.
SERVER555, попробуйте PhoenixTool. Его обычно применяют для того что бы вписать в BIOS SLIC, но если разберетесь то и модуль с индивидуальными данными найдете. |
SERVER555
Sergej, пробовал загрузочную флешку делать , всеровно не помогает Буду пытаться с фениксом работать , может получится ( в чем я и сомневаюсь ) Rom-Zecs, поверь , Lenchik, прав по поводу МАС , на ноутах гемор полный по сравнению с телеками  |
SERVER555
| Ребята если кто нибудь работал с WinHex , помогите пожалуйста разобраться с ним Я загрузил родной дамп в него , нашел с помощью поиска блок DMI и если я правильно понял , то его надо прописать в новый дамп И так : В моем родном дампе этот самый блок выглядит следующим образом 24 44 4D 49 $DMI Я эти данные скопировал и в буфер программы и как новый фаил а этот же блок DMI в новом дампе BIOS выглядит как B6 64 4D 69 ¶dMi Теперь надо со старого дампа скопированный блок вставить в новый так что ли или я ошибаюсь ? |
Lenchik
| Четыре байта можно и вручную отредактировать. Там где то вверху в меню включается разрешение редактирования и потом редактируешь как в обычном текстовом редакторе. Только не втыкай данные, а меняй, адреса не должны съехать. Большинство блоков зачищены контрольными суммами. Так что не факт что у вас получится с первого раза. |
makarog
А с чего вы решили, что нашли область DMI? Подумайте - в чистом образе эта область должна быть не заполнена, кроме того, обратите внимание на адреса  |
