Ноут Ровербук Nautilus E415 не включается
Dim112
Сообщение #1 от 17/03/2010 12:45 цитата
Ноут Ровербук Nautilus E415 не включается. Точнее иногда(1 раз из 20) может включиться секунд на 10-40, а потом вырубиться. При этом начинает что-то щелкать внутри и лампочка на блоке питания мигает в такт.
Озвучтье примерную стоимость ремонта в Москве. Есть ли смысл ремонтировать его? Может кто из мастеров Московских откликнется.
western
western
Сообщение #2 от 17/03/2010 14:09 цитата
Без блока питания включать пробовал???7
Скореее всего в блоке питания короткое замыкание и поетому срабатывает зашита.
Но может быть и внутри "бука" что то "отошло" на тот свет.!
не знаю как в москве но ремонт приблизительно тянет на 1000 рупий!
Dim112
Сообщение #3 от 17/03/2010 14:23 цитата
Без блока питания не включается - аккум старый и посажен в ноль.
П.С. При подсоедининии блока битания начинает щелкать внутри бука сразу, без нажатия кнопки включения. Цена ремонта мне подходит. Остается найти мастера. АУ. Товарисчи выручайте.
