Ноутбук Toshiba Tecra8100 - нет звука.
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #1 От 10/10/2006 00:51 цитата
Нет звука.Буду признателен за помощь.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 10/10/2006 02:15 цитата
vovaromaniv,
В заголовке темы ХХХХХХХХХ
поставь как и в тексте, что б не двоилось.
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #3 От 10/10/2006 02:24 цитата
Ха, а я думал,мне помочь решили...А с ноутом че?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 10/10/2006 05:47 цитата
А с ноутом че?
Продай его кому нить и купи новый.
Или подмени в маге, типа дайте ка поглядеть, ты БАЦ резким быстрым движением рук меняешь и продавцу, а чё эт он не работает равнодушие , брак гоните улыбка
Mikkey
Mikkey
Сообщение #5 От 10/10/2006 12:47 цитата
А драйвера стоят?
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #6 От 10/10/2006 13:07 цитата
Дрова пробовал разные-ХР, 2000,98.На некоторых зависает, некоторые не ставятся.Может есть 100% рабочие где-нибудь, dsxgxp.exe не катит.Известные ссилки смотрял недовольство, огорчение . ОС WinXP.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 От 10/10/2006 13:31 цитата
http://www.csd.toshiba.com/cgi-bin/tais/su/su_sc_modItemList.jsp?moid=1073769806&ct=DL&BV_SessionID=@@@@1146506717.1160475236@@@@&BV_EngineID=ccchaddjdgkffkdcgfkceghdgngdgnn.0
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #8 От 10/10/2006 21:55 цитата
Ето просто дрова поставить или нужно еще че-нибудь делать?Нашел DS-XG for Tecra8200, а у меня 8100... Но попробую классно!
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #9 От 10/10/2006 23:19 цитата
Попробовал,установил-комп завис недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение Спасайте кто-нибудь,ето мой любимый компустер...
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 От 11/10/2006 18:27 цитата
Может я плохо смотрел, но вроде как для звука на супорте дрова под ХР не лажат, максимум для 2000. Или ХР должна сама узнать, или бук не преспособлен для этой винды... улыбка
Звук вообще раньше был? Когда пропал?
Добавлено 11 Октябрь 2006, 18:29
А может ему БИОС поновее надо, шоб с ХР он заработал нормально.
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #11 От 11/10/2006 19:59 цитата
Биос установил с апгрейдом.А звук был под 2000.Но ведь должен быть равнодушие
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 12/10/2006 00:15 цитата
vovaromaniv,
А еверес что говорит, в плане какой звук.
PS
У меня есть дрова на системный динамик, который васпроизводит wav файлы, так я иногда извращался когда не находил дрова на звук или попросту небыло звуковухи.
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #13 От 12/10/2006 02:38 цитата
Если ты имеешь ввиду Еверест-прогу диагностики,то ниче не говорит(дрова,то да се...).А если дрова(??????) подкинуть и вкл. устройство в настройках-комп умирает... Микру Yamaha744 DS-XG менял.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 12/10/2006 02:57 цитата
Да именно, для определения что за аудио стоит у тебя.
vovaromaniv,
У меня когда то была видяшка S3 SAVAGE и дрова поднеё, где то около 5 разных версий.
На какихто она работала нормально, на ругих временно работала (при открытии окошек, там где иконки кнопок, они как всёравно ластиком затёрты были), на третьих она вообще не запускалась и работала на минимальновозможном режиме 640х320 16 цветов.
http://monitor.espec.ws/users/39583.html
пусто аднака
Цас отошлю 18 метров дров для 744 под NT 9х ХР
Добавлено 12/10/2006 04:03
Звук упраляется южным мостом.
Добавлено 12/10/2006 04:05
Ещё варинт, а под другой осью как он себя ведёт?
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #15 От 12/10/2006 03:08 цитата
Также проблематично,но я не углублялся.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 От 12/10/2006 03:14 цитата
Размещение завершено!
http://www.webfile.ru/1146422
Имя файла TMP.zip
Размер 18046 кб
Номер на WebFile.ru 1146422
Файл будет доступен минимум до 26.10.2006 04:11
Добавлено 12/10/2006 04:16
Mikkey,
Ты не помнишь как в DOS можно заставить звук работать?
Точнее как и что прописать в autoexec или config
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #17 От 12/10/2006 03:23 цитата
Точнее я могу только AV-технику делать,дамп подкорректировать, но exec.bat config.sys не приходилось...Очень спосибо за дрова!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #18 От 12/10/2006 11:04 цитата
Всё зависит от звуковухи, некоторые могут сразу работать под ДОСом, некоторым утиль для инициализации запускать надо.
К примеру в AUTOEXEC.BAT прописать:
Код:
SET BLASTER=A220 I5 D3
где:
A220 - 220 порт,
I5 - пятое прерывание,
D3 - третий канал DMA.
И плэер какой нить досовский, типа QV для проверки.
А вот зачем чип менять было, если под 2000 звук был?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 От 12/10/2006 12:07 цитата
vovaromaniv писал:
Это ещё проще, чем DOS работать.
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #20 От 12/10/2006 22:11 цитата
Тоесть если я пропишу в аутоекзек "ЕТО"-смогу проверить звукашку?
