Ноутбук FS Amilo2510/ L53RI0
Russ76
Сообщение #1 От 10/11/2010 03:38 цитата
Не стартует ,при включении напр.в норме грешу на север мост .напряжение на дросселях Pl14/Pl12- 1.2v .Схемы нет.может хто сталкивался с подобной ситуацией.Копал ISL 6227 ничего не нашёл.
 Размер файла:  102.41 КБ
 Просмотрено:  407 раз(а)
SBA
SBA
Сообщение #2 От 10/11/2010 19:42 цитата
А так и должно быть - на обоих 1.2в
