sevlik
| Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, раньше перегружался от перегрева(это болезнь этих ноутов). Сейчас перегружается когда захочет.Чаще всего в начале, после загрузки винды. При перегрузке сваливается в экран смерти. радиатор чистил, пасту на проце менял, оперативку менял. Еще при загрузке, по экрану идут равномерные вертикальные полосы в 2 миллиметра, на одинаковом расстоянии(расстояние полтора см примерно). При нажатии на корпус, полосы иногда уходят. Может это и есть проблема перегрузки??? |
dimazzzv
Парень из деревни
magnotil_alex
дабы вычеслить почему это происходит нужно поэтапно подклчать и отключать все устройства через bios, таким образом вычеслять где примерно бока...
а на каких основаниях оперативку менял? метод научного тыка?  |
dima644
magnotil_alex,
Человек ВСЕ правильно сделал.
Через BIOS ты проблему не решиш ТОЧНО.
А заменой памяти - очень вероятно.
Вы так же далеки от РЕМОНТА, как Абама от мировой революции.
Не мешайте людям искать и находить неисправности, а то они(не дай бог) могут подумать, что ты в этом и правда разбираешся
ДОБАВЛЕНО Август 17 2010
dimazzzv,
Вашу проблему надо искать в IGP7000(мост + видео) или в оперативке(ее питании) если конечно это еще актуально.  |
sevlik
