[РЕШЕНО] Ноут Compaq Armada M700_P-3_196_20-дефект или..
БМК-Миха
Сообщение #1 От 02/11/2008 08:19 цитата
Ноут Compaq Armada M700_P-3_196_20.
Взял с нерабочей батареей,.
Включается нормально ,когда батарея установлена.При снятой батарее и подключеном адаптере мигают оба индикатора и никакой реакции на кнопки включения.
Прошу объяснить,это нормально или есть дефект,и что можно ожидать далее при установленной нерабочей батарее(будет ли включаться в дальнейшем нормально).
Брал на условиях теста дома,если что,можно вернуть
С уважением ,Михаил
ДОБАВЛЕНО 02/11/2008 09:47
Вопрос решен.Переключил в настройках с портативного на настольный ,и ОК
