Разобрал почистить и беда! Asus K50AB!
turbaliska
Сообщение #1 От 13/07/2013 17:11 цитата
День добрый! Сразу скажу, что слаб в тех. части. В общем разобрал я свой Asus K50AB для чистки (признаюсь, жалел...). Разобрал почти полностью зачем-то, заменил везде термопасту. Еле-еле его собрал обратно. Возникла пренепреятнейшая ситуация. Ноутбук включается (уже хорошо очень), но только раза с тридцатого. Остальные случаи - шумный запуск кулера и полный мрак на дисплее, который длится вечность, если не остановить его (лампочка капс-лока не реагирует) . Для попыток запуска предпринимаю какие-то непонятные обряды (вставка/вынимание батареи/запуск вместе/без батареи) и через минут 20-30 вуаля, он запускаетсяс вот такой заставкой перед загрузкой Windows. И естественно каждый раз при удачном запуске сбиваются настройки времени и даты. Перезагрузка происходит нормально, все параметры сохраняются, а вот если ноутбук выключить и сразу включить, то история с тридцатикратными попытками запуска повторяется...
Железо: на второй фотке. Проц. - Turion X2 RM-74.
Стоит добавить, что год до этого запаролился БИОС (сам я не мог, и вряд ли это чья-то злая шутка общажных друзей...), поэтому к нему доступа не имею, но это уже другая история.
От вас, уважаемые форумчане, хочу услышать какой-нибудь более-менее вразумительной информации по моему случаю. От поиска осмысленного объяснения я не получил. В СЦ нести пока боюсь по причине того, что заломят ценник, соизмеримый с реальной стоимостью моего девайса. Направьте, пожалуйста на путь праведный, критика приветствуется (хотя я уже сам на себя наговорил порядочно...).
Заранее благодарствую!
  1069536.jpg  83.84 КБ  Скачано: 481 раз(а)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 13/07/2013 17:20 цитата
Чипы где то отвалились наверное, без сервисного центра никак.
turbaliska
Сообщение #3 От 13/07/2013 17:28 цитата
Lenchik, спасибо за оперативный ответ. Т.е. ваш вариант возможен даже при условии, что он всё-таки иногда включается?
Не подскажете, какова примерная стоимость (ооочень примерно) диагностики подобных проблем в ноутбуках?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 13/07/2013 17:41 цитата
А зачем его диагностировать? У вас все равно оборудования для устранения неисправности нет. ИК станция для пайки BGA чипов стоит как 3 - 5 ваших ноутбука. Поэтому для однократного ремонта вы её приобретать все равно не будете.
У нас такой ремонт стоит от 100 у.е и дороже.
turbaliska
Сообщение #5 От 13/07/2013 17:45 цитата
Lenchik, Спасибо, я и имел ввиду ремонт в СЦ, сам бы не осилил. Правда еще не теряю надежды, что у меня не так всё плохо...
turbaliska
Сообщение #6 От 13/07/2013 21:56 цитата
И ЕЩЕ ОДИН ВАЖНЫЙ МОМЕНТ!
При включении спящего режима (у меня fn+F1) гаснет дисплей, остается гореть кнопка Num Lock-a и сети, затихает, но работает кулер, но ВЫЙТИ из спящего режима ноутбук уже не может! И я снова пытаюсь его запустить с n-го раза! Но, кажется, "на горячую" он запускается побыстрее, чем после долгого перерыва в работе. Говорит ли этот факт о чем либо?
fenix-post
Сообщение #7 От 23/07/2013 17:09 цитата
предположительно 2 проблемы:
1)БИОС -походу был перепрошит дмстанционно
2)отвал чипа- перегрев
ВЫВОД:
перепрошить БИОС, пропаять чипы улыбка
+3)поменять батарейку БИОС
STING
STING
Сообщение #8 От 23/07/2013 20:22 цитата
Сто процентов это отвал юга и не более Или он когда снимал кулер, на плату механический воздействовал и получился отвал или его это ожидала ноута и без этой разборке ( ну я имею виду чистое совпадение Хотя я в этом сомневаюсь ) turbaliska извини но без СЦ тебе никак не обойтись подмигивание
WED67
Сообщение #9 От 27/07/2013 20:23 цитата
STING писал:
Полностью соглашусь с вами. У меня была точ в точ такая же проблема. Отнес в сервисный центр. Все починили за бесплатно!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 От 27/07/2013 20:47 цитата
WED67 писал:
Тут форум для мастеров, а не для клиентов, которые носят в СЦ почистить валенки.
turbaliska, если есть оборудование, то стоит прокатать на шарах мост. Возможно поможет. Это же очень просто подмигивание
Rom-Zecs
Сообщение #11 От 03/08/2013 09:15 цитата
http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_28_269/products_id/4701
http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_28_269/products_id/6641
http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_153/products_id/23154
http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_557/products_id/10893
это поможет
ps и да, без паяльника тут не обойтись
pps и вообще там бутерброд так то подмигивание браво! браво!
Сообщение Администрации :
Внимание!Впредь, когда выкладываете ссылки ставьте тег [url]ссылка[/url]
Morlock
Streik
Streik
Сообщение #12 От 04/08/2013 19:39 цитата
Блин хоть кто нибудь спросил в каком состоянии была паста и валенок !? После попыток пусков прогреваются чипы и восстанавливаются, перекатка здесь не поможет, только замена того что реагирует на подогрев!
Murmi
Сообщение #13 От 05/08/2013 12:06 цитата
У данного аппарата если не ошибаюсь стоит СМ 215-0674034 (RX781). У них это типовая неисправность. Если немного его прогреть - появится стабильный старт. Но прогрев поможет только временно, однозначно нужно менять северный мост. http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=4623
