Разобрал почистить и беда! Asus K50AB! | |||
| turbaliska 13/07/2013 17:11 |
День добрый! Сразу скажу, что слаб в тех. части. В общем разобрал я свой Asus K50AB для чистки (признаюсь, жалел...). Разобрал почти полностью зачем-то, заменил везде термопасту. Еле-еле его собрал обратно. Возникла пренепреятнейшая ситуация. Ноутбук включается (уже хорошо очень), но только раза с тридцатого. Остальные случаи - шумный запуск кулера и полный мрак на дисплее, который длится вечность, если не остановить его (лампочка капс-лока не реагирует) . Для попыток запуска предпринимаю какие-то непонятные обряды (вставка/вынимание батареи/запуск вместе/без батареи) и через минут 20-30 вуаля, он запускаетсяс вот такой заставкой перед загрузкой Windows. И естественно каждый раз при удачном запуске сбиваются настройки времени и даты. Перезагрузка происходит нормально, все параметры сохраняются, а вот если ноутбук выключить и сразу включить, то история с тридцатикратными попытками запуска повторяется...
Железо: на второй фотке. Проц. - Turion X2 RM-74. Стоит добавить, что год до этого запаролился БИОС (сам я не мог, и вряд ли это чья-то злая шутка общажных друзей...), поэтому к нему доступа не имею, но это уже другая история. От вас, уважаемые форумчане, хочу услышать какой-нибудь более-менее вразумительной информации по моему случаю. От поиска осмысленного объяснения я не получил. В СЦ нести пока боюсь по причине того, что заломят ценник, соизмеримый с реальной стоимостью моего девайса. Направьте, пожалуйста на путь праведный, критика приветствуется (хотя я уже сам на себя наговорил порядочно...). Заранее благодарствую! |
| Lenchik 13/07/2013 17:20 |
Чипы где то отвалились наверное, без сервисного центра никак. |
| turbaliska 13/07/2013 17:28 |
Lenchik, спасибо за оперативный ответ. Т.е. ваш вариант возможен даже при условии, что он всё-таки иногда включается?
Не подскажете, какова примерная стоимость (ооочень примерно) диагностики подобных проблем в ноутбуках? |
| Lenchik 13/07/2013 17:41 |
А зачем его диагностировать? У вас все равно оборудования для устранения неисправности нет. ИК станция для пайки BGA чипов стоит как 3 - 5 ваших ноутбука. Поэтому для однократного ремонта вы её приобретать все равно не будете.
У нас такой ремонт стоит от 100 у.е и дороже. |
| turbaliska 13/07/2013 17:45 |
Lenchik, Спасибо, я и имел ввиду ремонт в СЦ, сам бы не осилил. Правда еще не теряю надежды, что у меня не так всё плохо... |
| turbaliska 13/07/2013 21:56 |
И ЕЩЕ ОДИН ВАЖНЫЙ МОМЕНТ!
При включении спящего режима (у меня fn+F1) гаснет дисплей, остается гореть кнопка Num Lock-a и сети, затихает, но работает кулер, но ВЫЙТИ из спящего режима ноутбук уже не может! И я снова пытаюсь его запустить с n-го раза! Но, кажется, "на горячую" он запускается побыстрее, чем после долгого перерыва в работе. Говорит ли этот факт о чем либо? |
| fenix-post 23/07/2013 17:09 |
предположительно 2 проблемы:
1)БИОС -походу был перепрошит дмстанционно 2)отвал чипа- перегрев ВЫВОД: перепрошить БИОС, пропаять чипы
+3)поменять батарейку БИОС |
| STING 23/07/2013 20:22 |
Сто процентов это отвал юга и не более Или он когда снимал кулер, на плату механический воздействовал и получился отвал или его это ожидала ноута и без этой разборке ( ну я имею виду чистое совпадение Хотя я в этом сомневаюсь ) turbaliska извини но без СЦ тебе никак не обойтись ![]() |
| WED67 27/07/2013 20:23 |
Полностью соглашусь с вами. У меня была точ в точ такая же проблема. Отнес в сервисный центр. Все починили за бесплатно! |
| Morlock 27/07/2013 20:47 |
Тут форум для мастеров, а не для клиентов, которые носят в СЦ почистить валенки. turbaliska, если есть оборудование, то стоит прокатать на шарах мост. Возможно поможет. Это же очень просто ![]() |
| Rom-Zecs 03/08/2013 09:15 |
http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_28_269/products_id/4701
http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_28_269/products_id/6641 http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_153/products_id/23154 http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_557/products_id/10893 это поможет ps и да, без паяльника тут не обойтись pps и вообще там бутерброд так то
| Streik 04/08/2013 19:39 |
Блин хоть кто нибудь спросил в каком состоянии была паста и валенок !? После попыток пусков прогреваются чипы и восстанавливаются, перекатка здесь не поможет, только замена того что реагирует на подогрев! |
| Murmi 05/08/2013 12:06 |
У данного аппарата если не ошибаюсь стоит СМ 215-0674034 (RX781). У них это типовая неисправность. Если немного его прогреть - появится стабильный старт. Но прогрев поможет только временно, однозначно нужно менять северный мост. http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=4623 |
