volk777777
В борьбе за качественное звучание (подключили к усилку), сгорела звуковая VIA, а также оплавились все дорожки и даже аудиогнездо поплавилось и куча smd элементов возле гнезда в ASUS K40AF, мамку менять смысла нет, все работает кроме звука!
Как альтернатива рассматривается установка в корпус ноутбука Creative Play USB (звук очень чистый, то что надо) с подпайкой к USB, аудиовыходу и микрофону, интересует ряд вопросов:
1) Как реализовать отключение ноутбучных колонок, при подключении наушников?
2) Как усилить звук на ноутбучные колонки, очень слабый идет? |
Alleexx555
| На мой взгляд реализация функции отключения динамиков при подключении наушников, будет невозможна из-за малого колличества контактов USB разъёма, а решение проблемы со слабым звуком я нахожу возможной. Можно установить МКОУ (маленький операционный усилитель) в корпусе ноутбука рядом с USB разъёмом с напряжением питания, естественно 5 вольт. Таких усилителей очень много, посмотрите в каталогах. И желательно бы, всю эту конструкцию внутри ноута заэкранировать. Если что, обращайтесь, найти меня можно всегда здесь http://chatlandia.burkovsait.ru Я люблю такие переделки ! |
