SAMSUNG NP270E5V сгорают входные ключи
Bumik
Сообщение #1 От 14/06/2019 08:26 цитата
Добрый день, Всем !
Ноутбук: SAMSUNG NP270E5V - не включается.
Пробиты входные ключи: AP9402 - КЗ по всем ногам.
------------------------------------------- AON7200 - Пробит Диод
_______________________________________
Таких У меня не было, решил поставить AON7410 Вместо одного и другого.
При старте появлялось потребление тока 0.85A - но ноут не стартовал.
После нескольких включений выключений, сгорает первый ключ которые стоит в место AON7200 - уходит в КЗ потребление тока моментом взлетело ( 1.5A ) больше не дал ограничитель.
________________________________________
Вопрос: этот мосфет AON7410 вроде как идентичен - или все же так ставить нельзя ?
  np270e5v BA41-xxxxxA REV1.0.pdf  772.52 КБ  Скачано: 434 раз(а)
foxter-x
Сообщение #2 От 14/06/2019 08:41 цитата
Bumik, если учесть, что по параметрам примерно в 2 раза хуже, то совсем не идентичен. Но думается сгорает он по другой причине.
Bumik
Сообщение #3 От 14/06/2019 09:14 цитата
foxter-x, да параметры ниже - особенно по току.
Bumik
Сообщение #4 От 14/06/2019 12:14 цитата
Нашел AON7200 - заменил на него - Включаю и сразу его выбывает.
foxter-x
Сообщение #5 От 14/06/2019 13:28 цитата
Bumik, сними Q505 и измерь на плате сопротивление исток-земля.
Bumik
Сообщение #6 От 14/06/2019 13:52 цитата
foxter-x, Q505 сопротивление мегаомы идут, а вот на Q506 короткое Drain с землёй
foxter-x
Сообщение #7 От 14/06/2019 13:57 цитата
Bumik, вот теперь ищи почему короткое.
Bumik
Сообщение #8 От 14/06/2019 14:03 цитата
foxter-x, подал 19V с ограничением по току начал греться проц .... Это что получается проц приехал ??
foxter-x
Сообщение #9 От 14/06/2019 14:12 цитата
Bumik, если Q525в кз, то скорее всего да. Хотя там и через Q536 может. Вобщем надо смотреть.
Bumik
Сообщение #10 От 15/06/2019 16:18 цитата
foxter-x, Да там все мофетты сидят на земле. Остается одно, проц.
________________
Спасибо.
foxter-x
Сообщение #11 От 15/06/2019 16:32 цитата
Bumik, сколько к земле?
Bumik
Сообщение #12 От 17/06/2019 08:39 цитата
foxter-x писал:
Сопротивление 0.5Om
