hp probook 4540s выключается через 30 мин.
Cherepanov25
Сообщение #1 От 22/09/2016 06:33 цитата
хард рабочий бэдов нет, делал сброс биоса не помогает. Подскажите пожалуйста кто нибудь в чем еще может быть причина
Роман Гордеев
Сообщение #2 От 22/09/2016 08:03 цитата
С таким подходом-не указан состав конкретный, эта серия напичкана разными процессорами, видео у большинства встроенное, но есть с AMD Radeon 7650M, Вы как будто в поисковку заходите, а не на ремонтный форум. Ну хорошо, пусть будет перегрев улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 22/09/2016 15:10 цитата
Для начала почистить систему вентиляции и поменять термопасту. Может еще и поживет. Хотя похоже какой то чип уже перегрет, скорей всего GPU.
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #4 От 23/09/2016 12:28 цитата
Проц и хаб кто?
Sergej
Sergej
Сообщение #5 От 24/09/2016 12:13 цитата
Vitaliy_mad, Скорее всего подобие 430M и HM57 - вангую классику с МЕ-регионом после снятия пароля
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #6 От 24/09/2016 12:27 цитата
Есть и другие варианты. Если хаб 70 и туда впиндюрили проц выше пенька. То так и будет. 70 хаб не поддерживает процы выше пентиума - отключается ровно через 30мин. Надо либо менять хаб , либо вернуть родной проц - селик или пенек.
А вообще да - скорее ме регион чистый надо. Но лучше сначала проверить связку проц-хаб. Бо можно долго шить биос...
Cherepanov25
Сообщение #7 От 26/09/2016 06:42 цитата
Спасибо за помощь! попробую проц заменить о результатах напишу чуть позже
