Acer extensa 5220 не стартует с 2.00/1М/533
Nazaru
Nazaru
Сообщение #1 От 27/05/2013 10:55 цитата
После долгих мучений материнка на extensa 5220 ушла в мир иной. Под замену приобрели б\у ноут travelmate 5310, матери визуально идентичны.
После установки матери в 5220 выяснилось что с родным процом (2.00/1М/533 INTEL) ноут не стартует, но при этом с тем что шол с 5310 (1.60/1М/533 INTEL) запускается и работает.
Подскажите что сделать чтоб запустить ноут с 2.00/1М/533 INTEL.
Спасибо.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 27/05/2013 11:41 цитата
Может процессор неисправен. Или в BIOS нет поддержки.
Nazaru
Nazaru
Сообщение #3 От 27/05/2013 12:20 цитата
Простите за ламерский вопрос
Как правильно обновить биос в этой модели (раньше с биосом дела вообще не имел, боюсь приложить)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 27/05/2013 12:55 цитата
Сейчас все ноуты одинаково обновляются. Скачиваешь от производителя файлик. Он обычно EXE и выполняешь что там написано. У продвинутых ноутов прошивка не начинается даже при малом заряде аккумулятора, несмотря на то что к сети подключено.
Под виндовс 7 обновление идет обычно с перезагрузкой. Куда то в загрузочную запись записывается информация и после перезагрузки, на черном экране идет прошивка.
Самое главное не психовать и дожидаться завершения всех операций.
Nazaru
Nazaru
Сообщение #5 От 27/05/2013 13:27 цитата
мать стоит 5310, прошиваться как 5220 отказывается. прошивальщика bios под 5310 из под 7 нет, только XP
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 27/05/2013 13:44 цитата
Его и нельзя чужим биосом прошивать. Прошивай родным, распоследней версии.
Nazaru
Nazaru
Сообщение #7 От 27/05/2013 15:28 цитата
уже понял
BIOS обновил
северный мост: Mobile Intel Calistoga-GML i940GML/i943GML
Его можно как то заставить работать с 2.00/1М/533 INTEL?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 27/05/2013 15:56 цитата
Оно вроде и так должно. Процессоры отличаются только множителем.
Nazaru
Nazaru
Сообщение #9 От 27/05/2013 16:28 цитата
процессор такой
на соседнем форуме ребята пишут что не будет работать недовольство, огорчение
