hp probook 4540s выключается через 30 мин. | |
| Cherepanov25 22/09/2016 06:33 |
хард рабочий бэдов нет, делал сброс биоса не помогает. Подскажите пожалуйста кто нибудь в чем еще может быть причина |
| Роман Гордеев 22/09/2016 08:03 |
С таким подходом-не указан состав конкретный, эта серия напичкана разными процессорами, видео у большинства встроенное, но есть с AMD Radeon 7650M, Вы как будто в поисковку заходите, а не на ремонтный форум. Ну хорошо, пусть будет перегрев ![]() |
| Lenchik 22/09/2016 15:10 |
Для начала почистить систему вентиляции и поменять термопасту. Может еще и поживет. Хотя похоже какой то чип уже перегрет, скорей всего GPU. |
| Vitaliy_mad 23/09/2016 12:28 |
Проц и хаб кто? |
| Sergej 24/09/2016 12:13 |
Vitaliy_mad, Скорее всего подобие 430M и HM57 - вангую классику с МЕ-регионом после снятия пароля |
| Vitaliy_mad 24/09/2016 12:27 |
Есть и другие варианты. Если хаб 70 и туда впиндюрили проц выше пенька. То так и будет. 70 хаб не поддерживает процы выше пентиума - отключается ровно через 30мин. Надо либо менять хаб , либо вернуть родной проц - селик или пенек.
А вообще да - скорее ме регион чистый надо. Но лучше сначала проверить связку проц-хаб. Бо можно долго шить биос... |
| Cherepanov25 26/09/2016 06:42 |
Спасибо за помощь! попробую проц заменить о результатах напишу чуть позже |
