SAMSUNG NP270E5V сгорают входные ключи | |||
| Bumik 14/06/2019 08:26 |
Добрый день, Всем !
Ноутбук: SAMSUNG NP270E5V - не включается. Пробиты входные ключи: AP9402 - КЗ по всем ногам. ------------------------------------------- AON7200 - Пробит Диод _______________________________________ Таких У меня не было, решил поставить AON7410 Вместо одного и другого. При старте появлялось потребление тока 0.85A - но ноут не стартовал. После нескольких включений выключений, сгорает первый ключ которые стоит в место AON7200 - уходит в КЗ потребление тока моментом взлетело ( 1.5A ) больше не дал ограничитель. ________________________________________ Вопрос: этот мосфет AON7410 вроде как идентичен - или все же так ставить нельзя ? |
| foxter-x 14/06/2019 08:41 |
Bumik, если учесть, что по параметрам примерно в 2 раза хуже, то совсем не идентичен. Но думается сгорает он по другой причине. |
| Bumik 14/06/2019 09:14 |
foxter-x, да параметры ниже - особенно по току. |
| Bumik 14/06/2019 12:14 |
Нашел AON7200 - заменил на него - Включаю и сразу его выбывает. |
| foxter-x 14/06/2019 13:28 |
Bumik, сними Q505 и измерь на плате сопротивление исток-земля. |
| Bumik 14/06/2019 13:52 |
foxter-x, Q505 сопротивление мегаомы идут, а вот на Q506 короткое Drain с землёй |
| foxter-x 14/06/2019 13:57 |
Bumik, вот теперь ищи почему короткое. |
| Bumik 14/06/2019 14:03 |
foxter-x, подал 19V с ограничением по току начал греться проц .... Это что получается проц приехал ?? |
| foxter-x 14/06/2019 14:12 |
Bumik, если Q525в кз, то скорее всего да. Хотя там и через Q536 может. Вобщем надо смотреть. |
| Bumik 15/06/2019 16:18 |
foxter-x, Да там все мофетты сидят на земле. Остается одно, проц.
________________ Спасибо. |
| foxter-x 15/06/2019 16:32 |
Bumik, сколько к земле? |
| Bumik 17/06/2019 08:39 |
Сопротивление 0.5Om |
