Блок питания hp ppp012l-s на выходе 20в
d-nafanya
Сообщение #1 От 28/01/2012 11:51 цитата
Хочу использовать в замен сгоревшему (delta) на acer 7520. У hp ppp012l-s паспортное напряжение 19в, а реальное 20в. При нагрузке напряжение не проседает. Критична ли разница в 1в? Если да, подскажите как понизить напряжение. Схему найти не могу, а маркировку компонента выделенного на фото разглядеть не могу.
Фото бп
 Размер файла:  200.27 КБ
 Просмотрено:  949 раз(а)
Сообщение #2 От 28/01/2012 14:19 цитата
не критично,ели хочешь снизить включи в разрыв плюса 2 диода на 3ампера скинет 1.2вольта
