Wlad P
Здраствуйте.
Прошу помощи - началось всё с того, что ноут стал виснуть - работал,работал и вдруг остановился. Просто всё замерло на экране и всё. Стал разбираться и заметил что если подключить к юсб устройству какой-нибудь девайс(до включения ноута), то работает нормально. Выдёргиваешь - виснет, и выключается только длительным нажатием кнопки вкл\выкл. Пока к юсб что-нибудь подключено - включается и выключается нормально. Потом стал плохо включаться, нажал кнопку - кулер включается на несколько секунд и выключается. Сначала раз через два - потом постоянно,стал эксперементировать - и заметил что, если во время включения ноута(нажатие кнопки вкл\выкл) нажать на корпус ноута в районе проца - то включается, и продолжает работать(с подключенным юсб устройством).
Я ноут аккуратно разобрал - пропылесосил, помыл материнку кисточкой и очистителем, продул воздухом. После этого полдня работал сам,включился сам и юсб не подключал. Потом опять началось и счас вообще не хочет запускаться. Я его опять разобрал - и если плату немного гнуть(тот угол где разъём питания находиться) то запускается - но чуть шевельнул, всё, висит - лампочки гаснут, и кулер только крутиться.
Есть предположение что это южный мост - но я перый раз ноут разобрал, не знаю что где находится.
Прошу помощи - большое спасибо |
Sergej
| Цитата: | Есть предположение что это южный мост - но я перый раз ноут разобрал, не знаю что где находится.
Прошу помощи - большое спасибо | Собери и отдай тем, кто может заменить мост. Оборудование для замены стоит около 10 т. €, .... сам заменишь? |
Wlad P
спасибо конечно - но не отдам, потому что денег нет, да и самому надо попробовать разобраться. у нас такой ремонт стоит от4 до 7т.руб, я тогда лучше материнку из штатов за 65 баксов зазкажу
а как он выглядит - южный мост? и что это за оборудование такое дорогое? |
Sergej
| Wlad P писал: | спасибо конечно - но не отдам, потому что денег нет, да и самому надо попробовать разобраться. у нас такой ремонт стоит от4 до 7т.руб, я тогда лучше материнку из штатов за 65 баксов зазкажу
Закажи, может и хорошую пришлют, иногда везёт....
Оборудование, например "паяльник"
http://www.ersa.com/smt-bga-rework-en.html |
