polistirol
не работает микрофон,на голос не реагирует,при продувке слышны шумы.микрофоны подкидывал,прошивал-результата не дало.построено на микросхеме WM8960G/ что можно предпринять еще?
| 2015423163650.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
288.67 КБ |
| Просмотрено: |
318 раз(а) |
DSA00289985.pdf 1.01 МБ Скачано: 392 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| polistirol писал: | | что можно предпринять еще? |
для начала приобрести микрофон нормального качества! |
polistirol
| тоесть!??? я с 10ток подкидывал!-то же самое! |
gsn
| polistirol, а ты полярность подключения соблюдил? |
polistirol
Роман Гордеев
| wm 8960G похоже угробили, сначала ее менять, ну и обвязку smd смотреть, особенно с 1-й ноги(mic bias) |
polistirol
| Роман Гордеев писал: | | wm 8960G похоже угробили, сначала ее менять, ну и обвязку smd смотреть, особенно с 1-й ноги(mic bias) |
c первой ноги сходит 1,4 вольта потом через резюк 4,7 кило ,на микрофон поступает 0,5 вольта |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| polistirol писал: | | я с 10ток подкидывал!-то же самое! |
polistirol, а ты какие микрофоны ставишь? |
polistirol
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| polistirol, а если через разем работает?(может дело в раземе) |
polistirol
| vadim3008 писал: | | polistirol, а если через разем работает?(может дело в раземе) |
в каком разьеме?если там где выход на наушники-то там микрофон не прокатит-выход только под наушники |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| polistirol, возле, разема на наушники, должен быть на микрофон!(или он там только на наушники?) |
polistirol
| vadim3008 писал: | | polistirol, возле, разема на наушники, должен быть на микрофон!(или он там только на наушники?) |
он только на наушники |
polistirol
| снял микруху-хорошенько все под ней залудил,посадил на место-намного лучше стало,хоть свой голос при записи можно услышать-но слабовато! |
polistirol
| заменил 2 кондера,поставил по 0,1 микрофору,стояли по 1мкф и все заколосилось!тему можно закрывать!всем спасибо за участие! |
