ViewSonik VB100a Pro, проблема с микрофоном | |||
| polistirol 12/05/2015 10:03 |
не работает микрофон,на голос не реагирует,при продувке слышны шумы.микрофоны подкидывал,прошивал-результата не дало.построено на микросхеме WM8960G/ что можно предпринять еще? |
| vadim3008 12/05/2015 10:29 |
для начала приобрести микрофон нормального качества! |
| polistirol 12/05/2015 10:49 |
тоесть!??? я с 10ток подкидывал!-то же самое! |
| gsn 12/05/2015 14:17 |
polistirol, а ты полярность подключения соблюдил? |
| polistirol 12/05/2015 19:37 |
конечно!!! |
| Роман Гордеев 14/05/2015 11:35 |
wm 8960G похоже угробили, сначала ее менять, ну и обвязку smd смотреть, особенно с 1-й ноги(mic bias) |
| polistirol 14/05/2015 12:27 |
c первой ноги сходит 1,4 вольта потом через резюк 4,7 кило ,на микрофон поступает 0,5 вольта |
| vadim3008 14/05/2015 12:29 |
polistirol, а ты какие микрофоны ставишь? |
| polistirol 14/05/2015 14:25 |
такие же!новые! |
| vadim3008 15/05/2015 00:21 |
polistirol, а если через разем работает?(может дело в раземе) |
| polistirol 15/05/2015 21:28 |
в каком разьеме?если там где выход на наушники-то там микрофон не прокатит-выход только под наушники |
| vadim3008 16/05/2015 08:59 |
polistirol, возле, разема на наушники, должен быть на микрофон!(или он там только на наушники?) |
| polistirol 16/05/2015 15:42 |
он только на наушники |
| polistirol 19/05/2015 23:45 |
снял микруху-хорошенько все под ней залудил,посадил на место-намного лучше стало,хоть свой голос при записи можно услышать-но слабовато! |
| polistirol 24/05/2015 21:22 |
заменил 2 кондера,поставил по 0,1 микрофору,стояли по 1мкф и все заколосилось!тему можно закрывать!всем спасибо за участие! |
