katrano
Производитель: Acer
Модель: Aspire 5101 AWLMI
ОС: Windows XP SP2
Процессор: AMD TURION 2GHz
Оперативка: 512mb
Изначально стояла виста, ее стисал и поставил ХР, все драйвера и утилы скачал с официального сайта acer. Через неделю после переустановки ОС отказали USB порты (не определяется ни какое оборудование будь то мышь, флэшка или фотоаппарат ни на одном из портов). В момент отказа ноутбук питался от сети, через сетевой фильтр, ни каких особых задачь не выполнялось - читал книгу.
Переустановка винды, перепрошивка биоса (самой последней версией, взятой с acer.ru) не помогли.
Подскажите в чем может быть проблема и пути ее решения.
Спасибо. |
Стрелец
| А в самом БИОСе USB разрешено? |
katrano
У ноутбука (возможно только у этой модели) достаточно простой БИОС, там нельзя включить или отключить USB - просто нет такой функции.
Там всего 4 меню: Information, main, security, boot.
в 1 представлена информация о железе
во 2 настройки времени, даты, питания дисплея, нетворк бут, f 12 активация загрузки, параметры памяти и D2D recovery
3 меню - система паролей
4 - менб загрузки и путей источников загрузки
так что проблема не в этом, я подозреваю что, это как то связано с материнской платой, вот только что именно могла произойти - я не знаю :-( |
m.ix
Master Mixa
| katrano писал: | | достаточно простой БИОС |
У меня есть ещё и расширенные настройки ctrl +F1
А на USB присутствует +5в? |
SBA
| Увы проблема в южнике. Это стандартная болячка Acer 5100 серии. Вначале дохнут USB, затем клава и звук. Дохнут сами по себе без явных внешних причин. Причем плата довольно проблемная - не всякий сервис сможет перебросить качественно.. |
katrano
| SBA писал: | | Увы проблема в южнике. Это стандартная болячка Acer 5100 серии. Вначале дохнут USB, затем клава и звук. Дохнут сами по себе без явных внешних причин. Причем плата довольно проблемная - не всякий сервис сможет перебросить качественно.. |
Обнадежили) Только я немного не понял, нужно менять мать? А если менять, то не подскажете на какую? |
SBA
| Пока еще не мать а только южный мост. Просто эту плату довольно тяжело паять - ее сильно гнет при нагреве. Поэтому лучше всего - в опытный сервис. |
katrano
Всем большое спасибо за ответы и советы.
Администрация, закройте пожалуйста тему или удалите. |
m.ix
Master Mixa
| katrano писал: | | Администрация, закройте пожалуйста тему |
katrano, Лучше опиши конечные твои действия! |
katrano
| Исходя из советов обратиться в опытный сервисный центр, связанной с трудностью замены моста, буду искать подходящий. Своими руками не хочу рисковать и пробовать что-то сделать, раз плата сильно гнется при нагреве. Честно говоря, иного выхода я пока не вижу. |
