На ноутбуке ACER Aspire 5101 отказали USB | |||
| katrano 02/02/2008 11:16 |
Производитель: Acer
Модель: Aspire 5101 AWLMI ОС: Windows XP SP2 Процессор: AMD TURION 2GHz Оперативка: 512mb Изначально стояла виста, ее стисал и поставил ХР, все драйвера и утилы скачал с официального сайта acer. Через неделю после переустановки ОС отказали USB порты (не определяется ни какое оборудование будь то мышь, флэшка или фотоаппарат ни на одном из портов). В момент отказа ноутбук питался от сети, через сетевой фильтр, ни каких особых задачь не выполнялось - читал книгу. Переустановка винды, перепрошивка биоса (самой последней версией, взятой с acer.ru) не помогли. Подскажите в чем может быть проблема и пути ее решения. Спасибо. |
| Стрелец 02/02/2008 23:13 |
А в самом БИОСе USB разрешено? |
| katrano 03/02/2008 04:03 |
У ноутбука (возможно только у этой модели) достаточно простой БИОС, там нельзя включить или отключить USB - просто нет такой функции.
Там всего 4 меню: Information, main, security, boot. в 1 представлена информация о железе во 2 настройки времени, даты, питания дисплея, нетворк бут, f 12 активация загрузки, параметры памяти и D2D recovery 3 меню - система паролей 4 - менб загрузки и путей источников загрузки так что проблема не в этом, я подозреваю что, это как то связано с материнской платой, вот только что именно могла произойти - я не знаю :-( |
| m.ix 03/02/2008 20:00 |
У меня есть ещё и расширенные настройки ctrl +F1 А на USB присутствует +5в? |
| SBA 04/02/2008 12:56 |
Увы проблема в южнике. Это стандартная болячка Acer 5100 серии. Вначале дохнут USB, затем клава и звук. Дохнут сами по себе без явных внешних причин. Причем плата довольно проблемная - не всякий сервис сможет перебросить качественно.. |
| katrano 10/02/2008 04:41 |
Обнадежили) Только я немного не понял, нужно менять мать? А если менять, то не подскажете на какую? |
| SBA 11/02/2008 11:54 |
Пока еще не мать а только южный мост. Просто эту плату довольно тяжело паять - ее сильно гнет при нагреве. Поэтому лучше всего - в опытный сервис. |
| katrano 12/02/2008 05:05 |
Всем большое спасибо за ответы и советы.
Администрация, закройте пожалуйста тему или удалите. |
| m.ix 12/02/2008 05:34 |
katrano, Лучше опиши конечные твои действия! |
| katrano 13/02/2008 05:18 |
Исходя из советов обратиться в опытный сервисный центр, связанной с трудностью замены моста, буду искать подходящий. Своими руками не хочу рисковать и пробовать что-то сделать, раз плата сильно гнется при нагреве. Честно говоря, иного выхода я пока не вижу. |
