Ноутбук ACER. Стоит Виста, хочу ХР - не видит винчестер.
prok
Сообщение #1 от 26/01/2008 22:33 цитата
Всем здоровья! Такая проблемка. На ноутбуке хочу поставить ХР. Ставлю загрузку с сидюка. Відает что не найден винчестер. Понимаю что-то сдровами между вистой и окнами. Система запрашивает при установке если нужно спецдрайвера нажми там чего-нибудь. А где взять єти дрова и как их подсунуть при усиановке оси. Просветите пожалуйста. Буду очень благодарен.
navd
Сообщение #2 от 27/01/2008 13:59 цитата
Посмотри: "Всем, кто собирается ставить Windows XP на свой ноут!!!"
http://www.nowa.cc/showthread.php?t=129485
Трям
Сообщение #3 от 27/01/2008 15:47 цитата
Не парьтесь.. в АсЁре в БИОС-е поставьте режим IDE для жёсткого диска и будет Вам счастье.. если нет, то качаете NLite и интегрируете драйвера 965-го чипсета в дистрибутив - получаете универсальный дистрибутив под ЛЮБЫЕ платформы на Intel 965.. никаких дров Вы в скрытом разделе НЕ найдёте - не тратьте всремя.. качайте дрова с сайта производителя Ноута, или с сайтов производителей чипов..
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 27/01/2008 21:34 цитата
prok,
Неплохо бы полное название твоего бука в названии и в самой теме писать!
А винт какой? IDE или SATA?
McARIS
McARIS
Сообщение #5 от 27/01/2008 23:02 цитата
http://www.acer.ru
Далее жмешь чего там у тебя-Нотбук или Обычный,потом Сервис и Поддержка,потом Драйверы и утилиты.И ищешь по названию мод.На англ.языке.Всем кому помогло ПРивет.А винчестер то надо было прогой какой нить форматнуть и загрузочн сделать.Да это в других темах смотри.
ДОБАВЛЕНО Вс 27 Янв, 2008 22:04
Трям писал:
неодобрение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 27/01/2008 23:38 цитата
McARIS писал:
Для этого нужно узнать модель или определить по характеристикам железа
частота проца память и тп
prok
Сообщение #7 от 28/01/2008 23:33 цитата
Всем огромное спасибо! Проблема решена! По сноске - "Всем, кто собирается ставить Windows XP на свой ноут!!!"
http://www.nowa.cc/showthread.php?t=129485 дана отличная инфа, особенно по ACERам. Спасибо navd !!!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 28/01/2008 23:58 цитата
Ноутбук ACER
prok, И что у тебя за Acer???
saniek62
saniek62
Сообщение #9 от 29/01/2008 22:46 цитата
Вот и я не удержался.Так как PMне хотит работать с асёровскими банками,поступаю проще,Запускаю установку XP,форматир в NTFS весь диск,установку прекращаю,потом PM делаю что надо.А по поводу (видимости винта),есть дистрибутив ZverCD V7.7.7 август 2007,ни какого гемороя,там практически все дрова под винты,плюс куча прог.Пока было штук с десяток Асёров,всё ровно и красиво.Да забыл это все несут с Висты на XP.Но это другая тема.С уважением
