HDD убит неправильным подключением
IGOR.
Сообщение #1 От 16/04/2015 01:31 цитата
Здравствуйте.Подскажите,как восстановить hdd ide 2.5" к которому подали питание с другой стороны(на перемычки).Что выходит из строя в таком случае?Думаю что проблема распространенная благодаря китайским переходникам без ключа)Надеюсь безвозвратно в нем ничего не могло уйти(головы,движок)?Что дохнет в таком случае?Диск mk3025gas ,плата mdk339v-0n
Спасибо.
Роман Гордеев
Сообщение #2 От 16/04/2015 09:01 цитата
И гадай-откуда диск, модель....
Понятно, что плата первый удар на себя взяла, а дальше как повезет-микросхема драйвера, контроллер и т.д.
Без квалификации только прозвонить предохранители и резисторы "нулевки" и то есть платы, где они без маркировки на корпусе.
далее:
-вероятность касания блоком головок поверхности HDD
-проблемы со SMART
и т.д.
