Oogol
Люди добрые! Посоветуйте!
Ноут старый старый, но любимый, протянул больше 5 лет и вот уже года два находится в коме
Сначала была типичная, как я понял, проблема с тем, что просил вводить дату-время при включении. Ну вводил...
Потом вдруг самопроизвольно отключился.
При повторном включении только моргают светодиоды и каюк.
Если не включать неделю-две-три-месяц, то ноут нормально стартует и начинает грузить винду и тп. Время работы после включения при этом прямо пропорционально времени отдыха - два дня лежал - поработает секунд 10-15, месяц полежал - может и минут пять покряхтеть.
Потом снова каюк.
Думал с батареей связано - она ж уже мертвая была - купил новую, поменял. Та же картина, которая дополнилась только тем, что время работы от уровня заряда батареи не зависит, а только от времени "отдыха"
Сдал в СЦ - взяли 750 р за диагностику, предложили поменять мамку за 42 тыр. Ну любимый ноут, но не до такой же степени...
Буду благодарен за любой совет кроме предложения выкинуть его в помойку, это я всегда успею  |
SBA
| Попробовать пропаять, а лучше поменять ШИМ питания проца - ADP3421 или, что-то похожее название, не помню точно. Ну а дальше - смотреть пайку южного моста. |
dima644
| И батарейку CMOS заменить попутно. |
neo831
| 42 тыщи за новую мать? Это полный бред. Батарейку CMOS поменяй для начала. И в другой сервис обратись, не жыдомасонский. |
LESHIY
Леший форума
| Oogol писал: | Люди добрые! Посоветуйте!
Потом снова каюк.
Буду благодарен за любой совет кроме предложения выкинуть его в помойку, это я всегда успею  | попробуй проверить кондеры, или cmos |
m.ix
Master Mixa
leshiy151177, Лешии в лесу
есть по букам отличный ресурс ноутбук1
за пять лет все возможные акки давно вымерли.
Новые нужно.
за 42 я купил бы три бука  |
Mikkey
1) Пропаять слот под память
2) Проверить ADP-шку
3) Проверить BIOS
После оживления прошить последнюю версию. |
IGOR_lin
У меня на моем Т21 точно такие же симптомы. Проанализировав систему питания на материнке , круг подозреваемых сузился до контроллера питания ШИМ - а именно ADP 3421 я вычислил, что виноват конкретно вход отвечающий за контроль источника питания (16в) UVLO pin 17, точнее он , этот вывод микросхемы, как то оказался подкорочен на корпус, и это сопотивление теперь плавает около 1-3 кОм (а должен быть высокоомный!), это и вызывает неправильную оценку питающего напряж. . Если принудительно подать большее напряж на этот вход (уменьшить верхний резистор делителя по этому входу до 1-2 кОм) то источник 1,3в запускается и компьютер прекрасно работает.
Вывод: ADP 3421 в замену! |
