IBM ThinkPad T21. Самопроизвольное выключение | |||
| Oogol 18/12/2009 12:55 |
Люди добрые! Посоветуйте!
Ноут старый старый, но любимый, протянул больше 5 лет и вот уже года два находится в коме
Сначала была типичная, как я понял, проблема с тем, что просил вводить дату-время при включении. Ну вводил... Потом вдруг самопроизвольно отключился. При повторном включении только моргают светодиоды и каюк. Если не включать неделю-две-три-месяц, то ноут нормально стартует и начинает грузить винду и тп. Время работы после включения при этом прямо пропорционально времени отдыха - два дня лежал - поработает секунд 10-15, месяц полежал - может и минут пять покряхтеть. Потом снова каюк. Думал с батареей связано - она ж уже мертвая была - купил новую, поменял. Та же картина, которая дополнилась только тем, что время работы от уровня заряда батареи не зависит, а только от времени "отдыха" Сдал в СЦ - взяли 750 р за диагностику, предложили поменять мамку за 42 тыр. Ну любимый ноут, но не до такой же степени... Буду благодарен за любой совет кроме предложения выкинуть его в помойку, это я всегда успею ![]() |
| SBA 18/12/2009 23:18 |
Попробовать пропаять, а лучше поменять ШИМ питания проца - ADP3421 или, что-то похожее название, не помню точно. Ну а дальше - смотреть пайку южного моста. |
| dima644 19/12/2009 12:21 |
И батарейку CMOS заменить попутно. |
| neo831 20/12/2009 21:13 |
42 тыщи за новую мать? Это полный бред. Батарейку CMOS поменяй для начала. И в другой сервис обратись, не жыдомасонский. |
| LESHIY 21/12/2009 20:23 |
| m.ix 24/12/2009 23:19 |
leshiy151177, Лешии в лесу
есть по букам отличный ресурс ноутбук1 за пять лет все возможные акки давно вымерли. Новые нужно. за 42 я купил бы три бука ![]() |
| Mikkey 28/12/2009 17:48 |
1) Пропаять слот под память
2) Проверить ADP-шку 3) Проверить BIOS После оживления прошить последнюю версию. |
| IGOR_lin 08/10/2011 19:11 |
У меня на моем Т21 точно такие же симптомы. Проанализировав систему питания на материнке , круг подозреваемых сузился до контроллера питания ШИМ - а именно ADP 3421 я вычислил, что виноват конкретно вход отвечающий за контроль источника питания (16в) UVLO pin 17, точнее он , этот вывод микросхемы, как то оказался подкорочен на корпус, и это сопотивление теперь плавает около 1-3 кОм (а должен быть высокоомный!), это и вызывает неправильную оценку питающего напряж. . Если принудительно подать большее напряж на этот вход (уменьшить верхний резистор делителя по этому входу до 1-2 кОм) то источник 1,3в запускается и компьютер прекрасно работает.
Вывод: ADP 3421 в замену! |
