HP Compaq 8710p отсутствует питание ядер CPU
UA3GOM
Сообщение #1 От 09/09/2015 09:35 цитата
Здравствуйте. Ноут был немного залит. Был залит ШИМ max8734a формирующий 3,3V и 5V. Напряжения с него в норме. и второй ШИМ по маркировке bq24703 в qfn корпусе. Мать Compal IAL80 LA-3331P Rev:1A 2007-11-21. В нете перерыл все. Попалась только версия 1,0 а 1А нет. Схема цепей питания проца очень сильно отличается. Причем порядковые номера этих ШИМов на плате почему не указаны. На затворах мосфетов нижнего и верхнего плеча обоих яред сигнала после драйверов вообще нет и на входах драйверов тоже нет. Какой ШИМ ими управляет прозвонить даже неудалось, Схемы сильно отличаются этих ревизий. И еще момент, проц интеловый T7500, сопротивление каждого ядра по шине питания 2,5 Ома. Это нормально для того проца или нет? Мульт судя по всему живой, так как по питания мать стартует. Все напряжения в норме за исключением проца. Может у кого есть схема матери Rev: 1A. За ранее благодарен улыбка
KEKC
Сообщение #2 От 23/09/2015 00:10 цитата
Смотри питание шим проца и условия его запуска.а вообще внимательно под микроскопом в месте залития,дороги,резисторы
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #3 От 25/09/2015 10:21 цитата
здесь бардвью:
http://remont-aud.net/load/noutbuki/platforma_compal/compal_la_3331p_abita_rev_1a_boardview/309-1-0-33829?lAv_LB
по шиму. стоять должен рядом с ключами, может с другой стороны платы. фото покажите поищем вместе
