Samsung r50s (r50plus) просадка по 5 вольтам
mitrich45
Сообщение #1 От 06/02/2011 09:23 цитата
Здравствуйте. Имеется данный аппарат Samsung R50s
MB: PRAHA_SRE REV1.2
(071022)
Изначально неисправность была связана с уходом БП в защиту (при включении коннектора светодиод ЗУ пульсировал).
Что производилось:
Замена Max 1909e, замена Q6 (пробой), и Q5 (для надежности).
Далее при включении коннектора просадка ушла, загорелся светодиод LED6 (при подключении АКБ загорается второй вывод LED6 красный цвет).
На включении реакции нет, на микрике включения присутствует дежурное напряжение. Нашел сильно калющуюся TPS 51120. Полез щупать по 5 вольтам. Обнаружил на выводах USB просадку по 5 вольтам относительно земли (31ом). Все изшарил, выпаял микруху, просадка не ушла.
Выпаяны Q5,Q6.q4,q9,q506,q51,ec510. Просадка не ушла. Общупал всю плату, куда рыть не знаю, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблеммой
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 10:55
на Main to HDD, Main to ODD сопротивление по 5 вольтам в норме
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 11:00
TOUCHPAD 5v 1.4кОм
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 11:10
на 6 ноге макса сопротивление в норме (около 500 Ом)
на Q11 просадки тоже нет
mitrich45
Сообщение #2 От 06/02/2011 11:56 цитата
думаю собака зарыта в питании видео (вокруг U4)
mitrich45
Сообщение #3 От 06/02/2011 13:35 цитата
так же короткое сидит на Switched Power On (P5V) q542 1,2,3 ноги
Sergej
Sergej
Сообщение #4 От 06/02/2011 14:43 цитата
Смотрел по схеме SRI, другой не попалось. Q542 вроде за коммутацию +5 отвечает, а если без Q506 включал, то память и очень вероятно, что и север уже трупы, не считая бывших неисправностей...
mitrich45
Сообщение #5 От 06/02/2011 14:55 цитата
Нет без транзов снятых не включал. снял U6 SC486IMLTRT, сопративление выросло до 50 Ом
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 16:28
подумываю уже о микоме и мосте
mitrich45
Сообщение #6 От 06/02/2011 16:17 цитата
уррррррррррааааааааа, найдена просадка в микрухе U12 SK415 P1.2V & VCCP (1.05V). Надеюсь на этом все
dima644
Сообщение #7 От 13/02/2011 08:53 цитата
А попробовать поснимать дросселя(разветвляющие эти +5в) по очереди и ,таким образом найти узел просаживающий.
А далее рыть кондюки...
